引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 黑种草子分析 黑种草子的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】才本品系维吾尔族习用药材。为毛莨科植物腺毛黑种草Nigella glandulifera Freyn et Sint. 的干燥成熟种子。夏、秋二季果实成熟时采割植株,晒干,打下种子,除去杂质,晒干。 【功能与主治】补肾健脑,通经,通乳,利尿。用于耳鸣健忘,经闭乳少,热淋,石淋。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水-冰醋酸-三乙胺(87:13:0.04:0.02)为流动相,检测波长为210 nm。理论板数按常春藤皂苷元峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:取常春藤皂苷元对照品量,精密称取,加甲醇制成每1mL中含0.6mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约1 g, 精密称定,置索式提取器中,加石油醚(60~90℃)适量,加热回流提取2小时,弃去石油醚液,药渣挥干,加甲醇适量,继续加热回流提取4小时,回收溶剂至干,残渣加正丁醇饱和的水15mL使溶解,并转移至分液漏斗中,加水饱和的正丁醇振摇提取3次,每次20 mL, 合并正丁醇液,回收溶剂至干,残渣加甲醇20mL、盐酸2mL,加热回流4小时,防冷,加水10mL,摇匀,用三氯甲烷振摇提取3次, 每次20mL,合并三氯甲烷液,回收溶剂至干,残渣加甲醇溶解,转移至10 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10pL,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含常春藤皂苷元(C,HagO,)不得少于0.50%。 黑种草子 样品来源:本品系维吾尔族习用药材。为毛莨科植物腺毛黑种草Nigella glandulifera Freyn et Sint. 的干燥成熟种子。夏、秋二季果实成熟时采割植株,晒干,打下种子,除去杂质,晒干。产地:新疆。 对照品:常春藤皂苷元(上海同田生物技术有限公司,批号:9072531,含量:98%)。 对照品溶液的制备:取常春藤皂苷元对照品量,精密称取,加甲醇制成每1mL含0.5mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)1.0110 g,精密称定,置索式提取器中,加石油醚(60~90℃)适量,加热回流提取2小时,弃去石油醚液,药渣挥干,加甲醇适量,继续加热回流提取4小时,回收溶剂至干,残渣加正丁醇饱和的水15 mL使溶解,并转移至分液漏斗中,加水饱和的正丁醇振振提取3次,每次20 mL,合并正丁醇液,回收溶剂至干,残渣加甲醇20mL、盐酸2 mL,加热回流4小时,防冷,加水10mL,摇匀,用三氯甲烷振摇提取3次, 每次20mL,合并三氯甲烷液,回收溶剂至干,残渣加甲醇溶解,转移至10mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-packXR-ODS Ⅱ (3.0mm ×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:乙腈-水-冰醋酸-三乙胺(63:37:0.04:0.02) UFLC-20ADXR高压泵 柱温:50℃SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器检测波长:210 nmCTO-20AC柱温箱采集频率:6.25 HzCBM-20A系统控制器流 速: 1.1mL/minSIL-20AC 自动进样器 进样量: 4pL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 常春藤皂苷元 1.696 318882 109679 8168 1.09 常春藤皂苷元标准曲线 重复性数据如下: 常春藤皂苷元 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1.699 317517 1.699 520560 2 1.695 318173 1.698 519537 3 1.696 318882 1.700 519025 Average 1.697 318191 1.699 519707 RSD% 0.12 0.21 0.06 0.15 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm x 75 mm, 2.2um)流动相:乙腈-水-冰醋酸-三乙胺(63:37:0.04:0.02) 柱温:50°C检测波长:210 nm 采集频率: 6.25 Hz 流速:1.1 mL/min 进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《黑种草子中常春藤皂苷元检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《黑种草子中常春藤皂苷元检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
