氨氮的测定方法
检测样品
环境水(除海水)
检测项目
有机污染物
关联设备
共0种
检测氨氮的操作步骤为:
1.准备数只反应管置于冷却架的空冷却槽上;
2.准确量取10ml无氨水加到“0”号反应管中,然后分别准确量取各水样10ml,依次加入到其他反应管中;
3.依次向各个反应管中加入1ml专用试剂N3;
4.依次向各个反应管中加入1ml专用试剂N2试剂,摇匀后静置10分钟后;
5.将溶液依次倒入对应编号的10mm比色皿中(充分混匀);
6.将“0”号比色皿(空白溶液)放入5B-6D(V8)氨氮测定仪的比色槽中,关闭上盖;
7.观察3-4秒,待屏幕所显示值稳定后,按“空白”键,仪器屏幕将显示0.000(用户可按“测量”键切换,选择大字体操作界面和详细参数测量界面);
8.将“0”号比色皿(空白溶液)从比色槽中拿出,将“1”号比色皿放入比色槽中,并关闭上盖;
9.观察3-4秒待屏幕所显示值稳定后,此时屏幕上所显示的值即为“1”号样品的氨氮浓度。也可按“打印”或“保存”键将结果进行打印或存储;
10.然后将“1”号比色皿从仪器中拿出,再将“2”号比色皿放入比色槽中,并关闭上盖。观察3-4秒待屏幕所显示值稳定后,此时屏幕上所显示的值即为“2”号样品的氨氮浓度。其他样品测定过程雷同;
11.比色完成后的溶液,不能随意倾倒,应统一收集,并进行集中处理。
连华科技为您提供《氨氮的测定方法》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《氨氮的测定方法》用到的仪器有null。
我要纠错
