水质分析仪器的守护者 ASAIN1Q超声波过滤预处理系统 ASAINT超声波过滤预处理系统 艾晟持Asaint 100%免维护 全自动化清洗 清洗更彻底 具有灵活性,对待不同水样更换不同滤芯 测得代表性水样,如TP、COD、NNH3N等 316不锈钢材质清洗器更加耐腐适用 ASAINT超声波过滤预处理系统是在线水质分析仪器正常运行和监测必不可少的重要配套设备,直接关系到在线水质分析仪器运行寿命和维护成本。 传统的水样预处理系统存在着维护成本大,费时费力,取样不具备代表性等特征,特别是在复杂性水样的取样过程中,对TP、COD、NH3N等参数的监测,无法解决水样的真实代表性,导致仪器运行不稳定,数据不准确。 艾晟特公司出品的超声波过滤预处理系统,是专门根据中国用户的水质要求而研发的一款多场合应用的水样预处理系统,独特的超声波振荡原理能够更好的解决TP、COD、NH3N 等参数监测的复杂性水样问题,使仪器运行更稳定、数据更精确。 上海艾晟特环保科技有限公司 地址:上海市徐汇区龙吴路1500号交大科技科B座410-420 产品参数 参数类型 参数值 工作原理 超声波振动过滤 电源 220V 功率 20W-80W 信号输出 干触点 环境温度 0-60℃ 进水温度 0-100℃ 进水压力 0.1-6KG 进水流量 0.5-1.5m3/h 外形尺寸 20cm*30cm*40cm 重量 20KG 防护等级 IP68 标配 控制器、清洗器 专为现场复杂性水样服务可满足多场合应用 订购信息 产品 型号 单位 描述 在线流通式超声波清洗过滤器 AUC-F 套 用于市政废水、工业废水、地表水 在线沉入式超声波清洗过滤器 AUC-D 套 用于市政废水、工业废水、地表水 在线平板式超声波清洗过滤器 AUC-FLAT 套 用于市政废水、工业废水、地表水 上海艾晟特环保科技有限公司 地址:上海市徐汇区龙吴路1500号交大科技科B座410-420 电话:真:址:www.asaint.cn
关闭产品配置单
上海艾晟特环保科技有限公司为您提供《废水中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于废水中其他检测,参考标准《暂无》,《废水中有机污染物检测方案 》用到的仪器有瑞士万通ALERT 2003 在线氨氮分析仪。
