ATC 6900 GC在室内空气TVOC检测实例 在室内空气项目检测项目中,TVOC,和苯的检测项目是既费时、检测技术要求最为繁琐的项目,其项目由于操作人员的技术的差异,导致影响数据的准确。 针对以上问题,我公司的ATC 6900 GC 与英国Markes公司TD-100,联机使用。可实现无人操作管理,自动完成100样品的分析工作。最简单有效的全自动100位热脱附(热解析)系统TD-100, GC性能: ATC 6900 GC气路部分全部是APC电子流量控制系统。 可设定程序实现定时开关机,自动点火,自动关闭关闭加热区,自动开启和关闭所设定的色谱方法。 毛细管进样系统具有节气功能设定。 TD-100性能: 能满足所有样品热脱附的应用要求,主机自带100位自动进样器,全自动化操作。 在同一个序列中可以编辑痕量级(ppt)浓度样品和高浓度 (ppm/%)样品,可以同时分析多种挥发和半挥发性化合物。 最新配备了60mm长的吸附剂冷阱,能吸附住更多的样品,同时采用最先进的电子控温技术,无需液氮制冷,能更有效的快速升温和降温,加热速率超过100℃/S,避免了冰塞的问题出现,使脱附效率更高,分离效果更加。 可以在无人监管的情况下连续分析100根吸附管。 解析模式是重叠处理模式:前一个样品在导入GC的 同时,后一个样品已经开始做测漏实验,节省时间。有非常直观的软件操作完整的系统或样品记录,用户编辑序列方便。 仪器配置: ATC 6900 GC 毛细管进样器 FID检测器(美国Ample) 热解析:TD-100 (英国Markes) 分析数据见附表文件: 详细技术参数设定: 柱箱系统: *温控范围:50℃-250℃ ; *温度程序设定:5℃/250℃ *降温速率:250℃-50℃用时2min *最大储存20方法 *温度稳定性:±0.01℃(等温),±0.1℃(梯度) *改进柱系统调节功能:自动设置分流5ml/min . *超温保护功能 *10控温单元 2、进样器(最多可能装3个单元) 毛细系统(分流/不流) * 最高设定温度:250℃ * 压力设定范围:0.01-100psi * 总流量设定范围:5ml/min N2 *分析流设定时间: 5min *总流量精度 < ±0.05ml/min *压力稳定精度 < ± 0.05psi 4、气路控制系统 在APC进行减震处理 对压力、温度进行自动补偿 *多大6个APC模块可对控制16路 * 流量精度 : 0.1ml/min * 压力精度 : 0.01psi *所有气体流量控制均采用APC *检漏报警,自动回到方法‘0“并且关闭。 * 气体保护 4. 检测器 - 最多可安装2个检测器 - 数据采集速率: 200 Hz (1) FID 1) 最高使用温度250 oC 2) 自动点火设置 3) 点火提示: 火焰信息 5) 灵敏度 : 2.0 pg carbon/sec 6) 线性 : 107 7) 温度精度 : ± 0.1℃ 8) Air : 300ml/min,点火流量可设定:100ml/min, 9) H2 : 30ml/min 10) 补充 : 25ml/min
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文美国安普科技中心为您提供《空气中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中有机污染物检测方案 》用到的仪器有气相色谱仪。
