头孢克洛干混悬剂中头孢克洛的测定 本品为广谱半合成头孢菌素类抗生素,适用于敏感菌所致的呼吸系统、泌尿系统、耳鼻喉科及皮肤、软组织感染等。本实验采用日立超高效液相色谱仪ChromasterUltra Rs,转换2010版《中国药典》二部相应的方法,对头孢克洛干混悬剂中的主要成分头孢克洛和杂质头孢克洛6-3异构体进行分析。 [头孢克洛标准品的分析] 头孢克洛(浓度0.050mg/mL)的测定例 [色谱条件] 色谱柱: Hitachi LaChromUltra II C18(1.9 um) 2.0mmI.D.×150 mm 流动动:A-0.78%磷酸二氢钠溶液:乙腈(55:45); B-0.78%磷酸二氢钠溶液(pH4.0) 梯度方法:0-5.3 min, 5-25% A; 5.3-8 min, 25-100% A; 8-8.8 min, 100%A; 8.8-9min, 100-5%A; 9-11 min,5%A 流 速:0.7mL/min 进样量:1.6uL 柱 温:35C 检测波长:220nm [仪器配置1 ChromasterUltraRs 6170 泵, ChromasterUltraRs 6270 自动进样器, ChromasterUltraRs 6310 柱温箱, ChromasterUltraRs 6430 DAD 二极管阵列检测器 [样品分析实例1 前处理: 本品细粉适量 0.27%磷酸二氢钠溶解 5 mg/mL供试品溶液 [空白样品的测定结果] [头孢克洛干混悬剂的测定结果] [头孢克洛干混悬剂的测定结果]-放大图 [实验结果] 名称 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 对称因子 最高反压 min uV sec uV MPa 头孢克洛8-3异 构体 4.868 67647 24411 75617 1.14 108 头孢克洛 5.680 18271627 2575903 19222 0.59 108 [总结] 采用日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra RS 和日立 LaChromUltra II C18色谱柱,直接转化药典方法分析头孢克洛干混悬剂,头孢克洛与杂质头孢克洛8-3异构体分离度为10.07,满足分析要求,顺利地完成了从常规高效液相色谱到超高效液相色谱的方法转换,实现了头孢克洛干混悬剂快速、高效的分离分析。 注意事项: 流动相含磷酸盐,实验结束应及时清洗色谱柱,以免影响色谱柱寿命。 本资料所示数据仅为测定例用数据而非可保证仪器性能的数据。 本仪器只是研究用仪器,,而不是诊断、治疗或预防人或动物疾病的医疗仪器。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《化学药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs。
