阿奇霉素分散片中阿奇霉素的测定 阿奇霉素为大环内酯类抗生素,其作用机理是通过与敏感微生物的50s核糖体的亚单位结合,从而干扰其蛋白质的合成。阿奇霉素分散片主要用于治疗急性咽炎、急性扁桃体炎、鼻窦炎、急性中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎和肺炎等。本实验采用日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs,转换2010版《中国药典》》二部相应的方法,对阿奇霉素分散片中的阿奇霉素进行分析。 [阿奇霉素标准品的分析] 阿奇霉素(浓度1.00mg/mL)的测定例 [色谱条件] 色谱柱: Hitachi LaChromUltraII C18(1.9 um) 2.0mmI.D.×150 mm 流动相:A-乙腈; B-0.05M磷酸氢二钾缓冲液(pH8.2) A: B=55:45(v/v) 流 速:0.8mL/min 进样量:4.0pL 柱温:30℃ 检测波长:210nm [仪器配置1 ChromasterUltraRs 6170 泵, ChromasterUltraRs 6270 自动进样器, ChromasterUltraRs 6310柱温箱, ChromasterUltraRs 6430 DAD 二极管阵列检测器 [样品分析实例1 前处理: 本品细粉适量乙腈溶解10 mg/mL 供试品溶液乙腈稀释 1 mg/mL 供试品溶液 [空白样品的测定结果] {阿奇霉素分散片的测定结果] [实验结果] 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 最高反压 Min uV*sec uV MPa 阿奇霉素 4.971 804510 108781 10289 115 [总结] 采用日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra RS 和日立 LaChromUltra ⅡC18色谱柱,直接转化药典方法分析阿奇霉素分散片,阿奇霉素出峰时间为4.971min,理论塔板数为10289,满足分析要求,顺利地完成了从常规高效液相色谱到超高效液相色谱的方法转换,实现了阿奇霉素快速、高效的分离分析。 ( 注意事项: ) ( 流动相为高 pH值缓冲盐,实验结束应及时清洗色谱柱,以免影响色谱柱寿命。 ) 本资料所示数据仅为测定例用数据而非可保证仪器性能的数据。 本仪器只是研究用仪器,而不是诊断、治疗或预防人或动物疾病的医疗仪器。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《阿奇霉素分散片中阿奇霉素检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《阿奇霉素分散片中阿奇霉素检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs。
