冠亚塑胶水分仪塑料水分检测百科: http://www.gysfy.com 常用的再生塑料名词术语 1、再生料——塑料成型加工中的边角料或其他来源的废塑料。 2、再生塑料——以再生料为基材的塑料。 3、水口料——指注塑制品生产过程中产生的流道、边角和不合格产品所形成的废料。 4、机头料——指挤出制品生产过程中的泄漏料或者过渡料以及注塑机打空时的清膛料。 5、副牌料——塑料原料在合成过程中因为更换牌号或品种而产生的部分性能不合格的塑料原料。 6、沉水料——指比重大于1克/立方厘米的材料。这里特指是含有矿物填充的塑料材料(聚烯烃类填充)。 7、浮水料——指比重小于1克/立方厘米的材料。这里特指不含有矿物填充的塑料材料(聚烯烃类)。 8、花料——指多色杂料。 9、磨粉料——将塑料废料通过塑料磨粉机磨碎后所得到的粉状材料。 10、造粒料——塑料材料通过造粒装置生产出来的粒状塑料材料。随造粒装置的不同,粒形也不一样,主要有半球形、圆柱形、方形等。 11、边角料- -塑料成型加工作业中除了制品以外的一切材料。例如毛刺、主流道赘物、分流道赘物、溢边、型坯余料、废品等。热塑性塑料边角料可以回收使用,而热固性塑料的边角料却不能再用。 12、回用料(回收料)——也叫粉碎再生料。是在注塑成型、吹塑成型以及挤塑成型中产生的流道料、浇口料、制品的飞边料和和不合格品等废料。 13、弹簧料 再生料行业对热塑性弹性体的俗称,作用是增加再生料的韧性。有些地方也叫“地蹦” 14、死料——加热后不塑化的材料。一般指交联过的热塑性塑料。有的地方也叫“生料” 15、熔体指数(MI)——热塑性树脂在一定温度和负荷下,其熔体在10分钟内通过标准毛细管的质量值,l以克/10分钟表示。是表示热塑性树脂熔融时流动性的-!一个尺度。数值 16、响料 5路够料#517、粑粑料 18、泡泡料一-塑料通过塑料团粒机制成的团粒。 19、 级料——由水口料、机头料、边角料等粉碎或造粒所得到的材料。 20、树脂——受热时通常有软化或熔融范围,软化时,在外力作用下有流动倾向,常温下是固态、半固态或假固态等的聚合物。有时也可以是液态聚合物。在塑料工业中,广义地指作为塑料基材的任何聚合物。 21、可重复使用塑料——成型后制品可以多次重复使用,且性能满足相关规定的要求的塑料。 22、可回收再利用塑料——废弃后,允许被回收,并经过一定处理后,可再加工利用的一类塑料。 23、不可回收再利用塑料——废弃后,不允许被回收再利用的一类塑料。
关闭产品配置单
深圳冠亚电子科技有限公司为您提供《常用的再生塑料中专业名词术语检测方案 》,该方案主要用于合成树脂/塑料中专业名词术语检测,参考标准《暂无》,《常用的再生塑料中专业名词术语检测方案 》用到的仪器有《冠亚牌》SFY-100塑胶颗粒水分测定仪、塑料水分仪、SFY-100塑胶颗粒水分测定仪|塑料水分仪、塑料粒子水分仪,色母粒水分检测仪 、冠亚牌高精度SFY-118塑胶水分测定仪、塑胶水分仪,塑胶快速水分仪。
