冠亚水分检测仪 http://www. gysfy.com 冠亚 SFY-20D 塑料水分测定仪说明书 前言:塑料具有重量轻、韧性好、成型易、成本低等优点,因此在现代工业和日用产品中,越来越多用塑料代替玻璃,特别应用于光学仪器和包装工业方面,发展尤为迅速。 但是由于要求其透明性要好,耐磨件要高,抗冲击韧件要好,因此对塑料的成份,注塑整个过程的工艺,设备,模具等,都要作出大量工作,以保证这些用于代替玻璃的塑料(以下简称透明塑料),表面质量良好,从而达到使用的要求。 目前市场上一般使用的透明塑料有聚甲基丙烯酸甲酯(即俗称亚加力或有机玻璃,代号PMMA)、聚酸酸酯(代号PC)、聚对苯二甲酸乙二醇醇(代号PET)、透明尼龙。AS(丙烯睛一苯乙烯共聚物)、聚砜(代号PSF) 等, 其中我们接触得最多的是 PMMA、PC 和 PET三种塑料。 一、透明塑料的性能 透明塑料首先必须有高透明度, 其次要有一定的强度和耐磨性,能抗冲击,耐热性要好,耐化学性要优, 吸水率要小,只有这样才能在使用中,能满足透明度的要求而长久不变,下面列出表1,比较一下 PMMA、PC和 PET的性能。 透明塑料性能比较 名称 密 度(g/cm) 抗拉强度(MPa) 缺口冲击 (J/M) 透明度 (%) 变形温l度(℃) 允许含水率(%) 收缩率 耐磨性 抗化学性 PMMA 1.18 75 1200 92 95 0.05 0.5 差 良 PC 1.20 66 1900 90 137 0.03 0.6 中 良 PET 1.37 165 1030 86 120 0.04 2 良 优 注: (1)因品种繁多,这只是取平均值,实际不同品种数据有异。 (2)PET数据(机械方面)为经拉伸后的数据。 从表格数据可知 PC是较理想的选择, 但主于其原料价贵和注塑工艺较难,所以仍以选用PMMA 为主, (对一般要求的制品),而 RET由于要经过拉伸才能得到好的机械性能,所以多在包装、容器中使用。 二、透明塑料水分的测定 透明塑料含水率的测定一般采用 SFY-20D 快速水分测定仪来检测。 A、技术参数 1、称重范围:0-90g 可调试测试空间为 3cm 2、水分测定范围::0.01-100% 3、样品质量:0.100-90g 4、加热温度范围:起始-205℃ 加热方式:可变混合式加热 微调自动补偿温度最高15℃ 5、水分含量可读性:0.01% 6、显示参数:7种 红色数码管独立显示模式 7、外型尺寸:380×205×325(mm) 8、电源::2220V±10% 9、频率: 50Hz±1Hz 10、净重:3.7Kg B、仪器特点 准确测量样品内低至100ppm 的水分 减少不必要的干燥时间和电能损耗 减少注塑机和干燥机的维护成本 减少废品率 提高生产效率 即装即用,一键按式操作 测试结果与国际公认的烘箱法的结果相符 快速、专业、环保 C、操作步骤 第一步:按校准键,放砝码,自动校准。 (定期效准,不用每天开机效准) 第二步:取样xg, 按测试键开始工作。 第三步:仪器加热中,仪器正在显示丢失的水分值。 第四步:测定结束,仪器显示最终水分。 第1步:开机后,准备好待测样品 第2步:取样到样品盘,合上加热盖 第4步:测试结束,仪器自动报警提示查看水分值 第3步:直接按测试键,仪器开始工作 冠亚SFY-20D塑料水分测定仪说明书前言:塑料具有重量轻、韧性好、成型易、成本低等优点,因此在现代工业和日用产品中,越来越多用塑料代替玻璃,特别应用于光学仪器和包装工业方面,发展尤为迅速。 但是由于要求其透明性要好,耐磨件要高,抗冲击韧件要好,因此对塑料的成份,注塑整个过程的工艺,设备,模具等,都要作出大量工作,以保证这些用于代替玻璃的塑料(以下简称透明塑料),表面质量良好,从而达到使用的要求。 目前市场上一般使用的透明塑料有聚甲基丙烯酸甲酯(即俗称亚加力或有机玻璃,代号PMMA)、聚碳酸酯(代号PC)、聚对苯二甲酸乙二醇脂(代号PET)、透明尼龙。AS(丙烯睛一苯 乙烯共聚物)、聚砜(代号PSF)等, 其中我们接触得最多的是PMMA、PC和PET三种塑料。 一、透明塑料的性能 透明塑料首先必须有高透明度, 其次要有一定的强度和耐磨性,能抗冲击,耐热性要好,耐化学性要优, 吸水率要小,只有这样才能在使用中,能满足透明度的要求而长久不变,下面列出表l,比较一下 PMMA、PC和PET的性能。 透明塑料性能比较注:(1)因品种繁多,这只是取平均值,实际不同品种数据有异。 (2)PET数据(机械方面)为经拉伸后的数据。 从表格数据可知PC是较理想的选择, 但主于其原料价贵和注塑工艺较难,所以仍以选用PMMA为主,(对一般要求的制品),而RET由于要经过拉伸才能得到好的机械性能,所以多在包装、容器中使用。 二、透明塑料水分的测定 透明塑料含水率的测定一般采用SFY-20D快速水分测定仪来检测。 A、技术参数 1、称重范围:0-85g 可调试测试空间为3cm 2、水分测定范围:0.01-100% 3、样品质量:0.100-85g 4、加热温度范围:起始-230℃ 加热方式:可变混合式加热 微调自动补偿温度最高15℃ 5、水分含量可读性:0.01% 6、显示参数:7种 红色数码管独立显示模式 7、外型尺寸:380×205×325(mm) 8、电源:220V±10% 9、频率:50Hz±1Hz10、净重:3.7KgB、仪器特点准确测量样品内低至100ppm的水分 减少不必要的干燥时间和电能损耗减少注塑机和干燥机的维护成本减少废品率提高生产效率即装即用,一键按式操作测试结果与国际公认的烘箱法的结果相符快速、专业、环保 C、操作步骤 第一步:按校准键,放砝码,自动校准。(定期效准,不用每天开机效准) 第二步:取样xg,按测试键开始工作。 第三步:仪器加热中,仪器正在显示丢失的水分值。 第四步:测定结束,仪器显示最终水分。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
深圳冠亚电子科技有限公司为您提供《塑料中水分含量检测方案(红外水份测定)》,该方案主要用于合成树脂/塑料中水分含量检测,参考标准《暂无》,《塑料中水分含量检测方案(红外水份测定)》用到的仪器有冠亚SFY-100塑胶快速水分测定仪(塑胶颗粒水分仪)。
