塑料加工请注意颗粒中的水分 1.塑料颗粒料中的水分概述 许多塑料会从空气中吸收水分,它们吸收水分的量与树脂的类型有关。塑料颗粒中的水分,即使是表面凝聚的水分,也能引起一些与工程塑斗的成型加工的问题。这种吸水性能可能会产生一些不利的影响,包括加工中的问题,制品的表面不好,或制品机械性能差的问题。仅用肉眼观察是很难确定是否有水分存在。 2、烘干塑料材料 大多数工程塑料要求颗粒中的水分含量低于一个某个最大值,塑料是否需要烘干主要取决于原材料对水分的敏感程度。一般情况下,塑料材料的水份含量与运输条件,包装类型和存放时间有关。例如,聚酰胺(PA)一般用袋子运输,这种袋子采用铝泊作为防水层,因而在使用时可直接打开袋子把料取出来就用。但大多数的聚酰胺(尼龙)加工厂的原料树脂都要先进行干燥,尽管有人认为,如果塑料在不超过一小时的时间内使用就不需要干燥. 另一方面,PET 和 PBT 对水分非常敏感,一定要干燥以确保制品的冲击强度不受影响。363 22另外,这些树脂在干燥后很快会再次吸水,因而,在一些情况下加工厂商必须特别小心,在PBT和PET树脂在运输和传送过程中,避免使用敞开的容器同时也应考虑树脂在装料斗中的停留时间。在不利的气候环境中, PET在10分钟内吸收的水分甚至能超过制品水分的最大允许值 0.02%。干燥粉碎后的回用料或已吸水饱和的粒料(如置于开放条件下的容器中时)需要特别注意。在这种情况下,建议的干燥时间常常不能满足需要。充分饱和的聚酰胺尼龙至少应干燥12小时。在这种干燥条件下材料发黄在实际上是不可避免的.因而,应遵循以下指导方针:流道回用料应在封闭容器中储藏和再粉碎; 若只用了一部份材料,应关闭容器或封闭袋子;装料斗上应该加盖。 3、如何烘干塑料 要想得到高质量的塑料制品,必须遵循正确的干燥程序。例如,不能使用各种类型的简单热空气干燥的办法来干燥聚酯工程塑料,但可使用去除了水分的空气干燥器(脱湿干燥器)。只应使用那些在不同的环境条件下,都能提供稳定和充分的干燥的设备。除了遵守正确的干燥温度外,确保在干燥空气中的露点低于负20℃也很重要。使用填充高度和松密度不同的多容器的装置时,还应保证每-个容器都能达到充足的空气吞吐量。 4、测量含水量 塑料颗粒中的水分必须用一些测量仪器进行测量,选用干燥失重原理的方法仪器如:冠亚塑胶专用水分测定仪,,该仪器采用进口精密称重系统称量取样,特制的卤素辐射源快速干燥样品,在测量样品重量的同时,加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示,直接计算干燥前后样品质量的变化来求取含水率为了消除测量误差,样品应从进料斗的下部选取,并在适宜的容器中密封保存。可采用聚乙烯、铝多层复合袋,并采用热封口办法来包装样品,也可使用实验室用的可密封的玻璃容器.
关闭产品配置单
深圳冠亚电子科技有限公司为您提供《在加工中的塑料颗粒中水分含量检测方案 》,该方案主要用于合成树脂/塑料中水分含量检测,参考标准《暂无》,《在加工中的塑料颗粒中水分含量检测方案 》用到的仪器有冠亚牌SFY-100塑胶颗粒快速水分测定仪、《冠亚牌》SFY-100塑胶颗粒水分测定仪、塑料水分仪、塑料粒子水分仪,色母粒水分检测仪 、最新塑胶水分仪,塑料快速水分、冠亚WL-02塑胶水分仪(升级版)。
