Manon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:大麦小麦秸秆中粗纤维的测定(纤维测定法) 1样品大麦小麦秸秆 2试剂 本方法试剂使用分析纯,水为蒸馏水。 2.1硫酸溶液1.25% 2.2氢氧化钠溶液11.25% 2.3无水乙醇。 2.4正辛醇(防泡剂,如样品容易起泡,则在样品中加入一滴) 3仪器设备 3.1分析天平:感量0.0001g。 3.2电热恒温箱(烘箱):可控制温度在130℃。 3.3高温马弗炉:有高温计可控制温度在500℃~600℃C. 3.4粗纤维测定仪F600 3.5干燥器,以氯化钙或变色硅胶为干燥剂。 4分析步骤 (1)精确称取样品1g左右,放入灰化后的埚内,底部加入1/3体积灰化后的硅藻土; (2)开机,预热酸溶液,碱溶液,蒸馏水,保持微沸状态; (3)把带样品的过滤埚放入仪器,缓慢下压制动连杆,使消煮管压紧刹埚,并打开冷却水开关; (4)加酸,酸体积为200ml(刻度线以下),保持溶液微沸状态 45min。停止加热,抽滤,加水冲洗3次。 (5)加碱,碱体积为200ml,保持溶液微沸状态45min。停止加热,抽滤,加水冲洗3次。抽滤可在 30s 内完成。 (6)加入乙醇,抽滤; (7)放入烘箱130℃干燥2小时,冷却后称重m (8)放入马弗炉中灰化(500℃左右)2小时,冷却后称重mz、计算结果。 注:若抽滤过程困难,可反冲后再抽滤。该实验消煮过程中泡沫较少,可不加正辛醇(防泡剂) 5测定结果的计算 式中:m——130℃烘干后i埚及试样残渣重,sg; n2——-550℃(或500℃)灼烧后埚及试样残渣重, g; m—试样(未脱脂)质量,g。 编号 m m m2 mi-m2 粗纤维含量 空白样 1 32.8487g 32.8383g 0.0101g 2 33.0455g 33.0340g 0.0115g 均值 0.0108g 样1 1 1.0028g 32.4940g 32.4437g 0.0503g 3.939% 2 1.0059g 32.6646g 32.6122g 0.0524g 4.135% 均值 4.037% 样2 1 1.0059g 33.5041g 33.4242g 0.0799g 6.869% 2 1.0036g 33.1334g 33.0522g 0.0812g 7.015% 6.942% 6结果讨论 海能 F600 测定大麦小麦秸秆中粗纤维平行性良好。由于灰化的纤维质量较轻,易存在称量误差,所以注意天平室的温度、湿度在各次测量时应基本保持一致,便于称量达到恒重结果。 --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《大麦小麦秸秆中粗纤维检测方案 》,该方案主要用于其他中粗纤维检测,参考标准《暂无》,《大麦小麦秸秆中粗纤维检测方案 》用到的仪器有null。
