Manon海能能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:盐酸雷尼替丁胶囊含量的测定(电位滴定法) ,1简介 盐酸雷尼替丁,化学名: N’-甲基-N-[2-[[[5-[(二甲氨基)甲基]-2-呋喃基]-甲基]硫代]乙基]-2-硝基-1,1-乙烯二胺盐酸盐。 分子式: C13H22N4O;S.HCI分子量:350.87。本品为胶囊剂,其容容物为类白色或淡黄色粉末。主要用于治疗十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎、卓-艾(Zollinger-Ellison)综合征及其他高胃酸分泌疾病。 盐酸雷尼替丁是抗溃疡药物中的组织胺 H2 受体拮抗剂,其含量测定见诸报道的有分光光度法,交流示波极谱法和反相 HPLC 测定法等。电位滴定法也可以用于测定盐酸雷尼替丁胶囊的含量,结果表明该方法快捷,简便,测定结果准确度高,是一种具有推广前景的分析方法。 2,参考文献及方法 《河北师范大学学报(自然科学版)》第26卷第5期2002年9月两点电位法测定盐酸雷尼替丁的含量。 含量测定:准确称取一定量盐酸雷尼替丁原料药或胶囊内容物,配制成1mmol/L含 0.1mol/L KNO3的溶液(以胶囊内容物配制成溶液时浓度可由药物标识量估计),准确量取 100ml 溶液置于 200ml的烧杯中,以801型双盐乔饱和甘汞电极为参比电极,以处理过的银电极为指示电极,,以AgNO3标准溶液为滴定剂,在电磁搅拌下进行电位滴定。 3,实验仪器 O T860电位滴定仪 O银电极 O饱和双盐桥甘汞电极 15ml滴定管单元 ,D试剂 滴定剂:C(AgN03)=0.00942mol/L, 滴定剂的浓度用基准物质 NaCl 标定。 ○盐酸雷尼替丁胶囊(市售) 5,实验步骤 仪器准备,请参照说明书。 测定方法:取1粒胶囊,准确称取其内容物质量,溶于 50ml 容量瓶中,超声震荡放置5分钟后,滤掉不溶物。用移液管准确移取 5ml 滤液于滴定杯中,加入95ml 去离子水,以双盐桥饱和甘汞电极为参比电极,以处理过的银电极为指示电极,以 AgNO3标准溶液为滴定剂,在电磁搅拌下进行电位滴定。 6,测试结果 1)参数设定:常量滴定 O 终点数:1 O结束体积:15.000ml ○终点1突跃量:300.0 O 添加最小体积: 0.050ml O初次添加体积:3.000ml 2)实验数据: ○样品量: 5ml O空白体积:0.02ml O能硝酸银浓度::10.00942mol/L 项目 样 V(ml) E’ E(mv) 1 5.061 112 298.3 2 5.080 112 274.7 3 5.074 112 283.2 平均体积: 5.052ml 3)曲线: 样品量5ml,终点体积:5.061ml。 O 样品量5ml, 终点体积:5.080ml。 7,实验结论: C(C13H22N403S.HCI)=9.5×10mol/L n(C13H22N403S.HCI)=4.76×10mol m(C13H22N4O3S.HCI)=0.1669g 盐酸雷尼替丁药品中的实际含量为82.50% --
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《化学药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
