Technology-because you change 紫外分光光度计酚试剂比色法测空气中甲醛含量 美析仪器有限公司 关键词:紫外分光光度计;;甲醛;美析仪器; V-1100;V-1200 (一)原理 空气中甲醛被酚试剂溶液所吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物,比色定量。 (二)仪器 (1)气泡吸收管普通型,有10ml刻度线 (2)空气采样器 流量范围0.1~1L/min, 流量稳定。使用时,用皂膜流量计校羊采样系列在采样前和采样后的流量,流量误差应小于5%。 (3)具塞比色管10ml。 (4)美析分光光度计V-1100;V-1200,用 10ml 比色皿,在波长630nm 下,测定吸光度。 (三)试剂 (1)吸收原液 称量0.1g酚试剂[盐酸-3-甲基-2-苯并噻唑酮腙,简称 MBTH] 加水溶解,倾于100ml 具塞量筒中,加水至刻度。放冰箱保存,可稳定三天。 (2)吸收液吸量 5ml 吸收原液,加95ml水。混匀,即为吸收液。采样时,临用现配。 (3) 0.1mol/L盐酸溶液量取8.2ml(盐酸加水稀释至1L)。 (4)10g/L硫酸铁铵溶液 称量1.0g硫酸铁铵[NH4Fe(SO4)2·12H2O优级纯],用 0.1mol/L盐酸溶液溶解,并稀释至100ml。 (5)碘溶液 称量12.7g升华碘和30g碘化钾,加水溶解,稀释至1L。 (6)碘酸钾标准溶液,准确称量3.5668g, 经105℃烘干 2h 的碘酸钾(优级纯),溶解于水,移入1L容量瓶中,再用水稀释刻度。 (7)5g/L淀粉容液称量0.5g可溶性淀粉,用少量水调成糊状后,再用刚煮沸的水至100ml, 冷却后,加入 0.1g水杨酸保存。 (8)硫代硫酸钠标准溶液 称量26g硫代硫酸钠(Na2S203·5H2O),溶于新煮沸冷却的水中,加入0.2g 无水碳酸钠,再加水稀释至1L。贮于棕色瓶中,如浑浊应过滤。放置一周后,标定其标准浓度。 标定方法:准确量取25.00ml 0.100mol/L 碘酸钾标准溶液,于250ml碘量瓶中,加入75ml新煮沸冷却的水,加3g碘化钾及10ml 冰乙酸溶液,摇匀后,暗处放置 3min, 用待标定的 0.1mol/L 硫代硫酸钠标准溶液滴定析出的碘,至淡黄色。加入1ml 0.5%淀粉溶液,呈蓝色。再继续滴定至蓝色刚好褪去,即为终点。记录所用硫代硫酸钠溶液体积(V,ml)。重复滴定两次,两次所用硫代硫酸钠溶液体积误差不超过 0.05ml。其准确浓度用下式计算: 硫代硫酸钠标准溶液浓度(mg/L)= (9)甲醛标准溶液 ①贮备溶液:量取2.8ml 含量为36%~38%甲醛溶液,放入1L容量瓶中,加水稀释至刻度线。此溶液1ml约含1mg甲醛。其准确浓度用下述碘量法标定。 标定方法:准确量取 20.00ml 待标定的甲醛贮备液, 于250ml碘量瓶中,加入20.00ml碘标准溶液,15ml 1mol/L氢氧化钠溶液,放置 15min。加入20ml 0.5mol/L 硫酸溶液,再放置 15min, 用0.100mol/L 硫代硫酸钠标准溶液滴定,直至溶液呈现淡黄色时。加入1ml 5%淀粉溶液,继续滴定至恰使蓝色褪尽为止。记录所用硫代硫酸钠标准溶液体积(V2,ml)。o0.100×25.00 V 果壳达人透漏的必备生活锦囊【衣】面子工程【食】胃与味的辩证关...|【住】技术·宅【行】交通以行人为本同时,用水作试剂空白滴定,记录空白滴定所用硫代硫酸钠溶液的体积(V1,ml)。样品滴定和空白滴定各重复两次,两次滴定所用硫代硫酸钠的体积误差不超过 0.05ml。甲醛溶液的浓度用下式计算: 甲醛溶液浓度 (mg/ml)= 式中 M——硫代硫酸钠溶液浓度, mol/L; 15一一甲醛的摩尔质量的1/2; 20——标定时所取甲醛标准贮备溶液体积的毫升数。 ②工作溶液:临用时,将甲醛标准贮备溶液用水稀释成 1.00ml含10ug甲醛。立即再取此溶液 10.00ml, 加入100ml容量瓶中,加入5ml 吸收原液,用水稀释至刻度。此溶液 1.0ml 含 1ug 甲醛。放置 30min 后,用于配制标准色列管。此标准溶液 可稳定24h。 (四)采样用一个内装10ml 吸收液的气泡吸收管,以0.5L/min 流量,采气10L。并记录采样时的温度和大气压力。采样样应在24h内分析。 (五)分析步骤1.标准曲线的绘制按下表制备标准色列管 012345标准溶液 V/ml00.10 0.50 1.001.502.00吸收液 V/ml 5.0 4.9 4.54.03.53.0甲醛含量 m/ug 0(0.1 0.51.0 1.5 2.0 于标准色列各管中,加入0.4ml 1%硫酸铁铵溶液,混匀,放置15min,用10mm比色皿,以水作参比,在波长630nm 下,测定各管溶液的吸光度。以甲醛含量(ug)为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线,并计算回归线的斜率。以斜率的倒数为样品测定的计算因子 Bs (ug). 2.样品测定采样后,用水补充道采样前吸收液的体积。准确取5ml 样品溶液于比色管中。然后,按绘制标准曲线的操作步骤,测定吸光度。 在每批样品 测定的同时,用5ml未采样的吸收液,按相同操作步骤作试剂空白的测定。 (六)计算 C= 式中 c——空气中甲醛浓度, mg/m3 A——样品溶液的吸光度; A0——试剂空白溶液的 吸光度; Bs-5―用标准溶液绘制标准曲线得到的计算因子, ug VO——换算 成标准状况下的采样体积,L。 (V1-V2)×M×15 202(A-A0) ×Bs VO(七)说明 (1)灵敏度和检出限:5ml吸收液中含有 0.2ug甲醛,应有 0.079±0.012吸光度,检出限为 0.05ug/5ml。当采样10L时,最低检出浓度为0.01mg/m3。 (2)方法的重现性 当甲醛含量为0.1~1.5ug/5ml 时,重复测定的相对标准偏差为5%~3%。 (3)方法的准确度当甲醛含量在0.4~1.0ug/5ml时,样品加标的回收率为 93%~101%。 (4)测定范围 若用5ml样品溶液,其测定范围为 0.1~2ug 甲醛。当采样体积为10L时,则可测浓度范围为0.02~0.4mg/m3。 关键词:紫外分光光度计;甲醛;美析仪器; V-1100;V-1200 Tel: ttp://www.macylab.com http://www.macylab.comTel:
关闭产品配置单
美析(中国)仪器有限公司为您提供《V-1100紫外分光光度法测空气中的甲醛含量》,该方案主要用于空气中null检测,参考标准《暂无》,《V-1100紫外分光光度法测空气中的甲醛含量》用到的仪器有美析可见分光光度计V-1100。
