Technology-because you change 紫外分光光度法测定水中的油类 美析仪器有限公司 关键词:水中油;紫外分光光度法;美美仪器器www.macylab.com;l; ULV-1100,UV-1200一、实验目的 加深对环境中油类污染的认识,掌握油类的分析方法和技术,学会使用紫外分光光度计。 二、实验原理 水中的油类来自较高级生物或浮游生物的分解,也有来自工业废水和生活污水的污染。漂浮于水体表面的油,影响空气一水体界面中氧的交换。分散于水中的油,部分吸附于悬浮微粒上,或以乳化状态存在于水体中,部分溶于水中。水中油可被微生物氧化分解,从而消耗水中溶解氧,使水质恶化。 重量法是常用的分析方法,它不受油的品种限制,所测定的油不能区分矿物油和动、植物油。重量法方法准确,但操作繁杂,灵敏度差,只适于测定 5mg/L 以上的油品。紫外分光光度法比重量法简单。石油类含有的具有共轭体系的物质在紫外光区有特征吸收峰。带有苯环的芳香族化合物主要吸收波长微250~260nm,带有共轭双键的化合物主要吸收波长为215~230nm。一般原油的两个吸收峰波长为225及 256nm,其他油品如燃料油、润滑油等的吸收峰也与原油相近。本方法测定波长选皮 256nm,最低检出浓度为 0.05mg/L,测定上限为10mg/L。 三、仪器和试剂 1、紫外分光光度计(具有 1cm石英比色皿)。美析仪器 UV-1100,UV-1200 2、1L分液漏斗。 3、25mL容量瓶。 4、石油醚(60~90℃)或正己烷:纯化后使用,透光率大于80%。如不纯,可用下法纯化。纯化:将0.30~0.15mm(60~100目)粗孔微球硅胶和0.246~0.125mm (70~120目)中性层析氧化铝在150~160℃活化 4h, 趁温热装入直径2.5cm、长 75cm 的玻璃柱中,使硅胶柱高60cm,上面覆盖 5cm 厚的氧化铝层。将石油醚通过此柱后收集于试剂瓶中。以水为参比,在256nm 处透光率应大于80%。 5、油标准贮备液:用20号重柴油、15号机油或其他认定的标准油品配制。准确称取标准油品 0.1000g溶于石油醚中,移至100mL容量瓶中,并用石油醚稀释至标线,此溶液每毫升含1.00mg油,贮于冰箱备用。 6、(1+1)硫酸。 7、氯化钠。 8、无水硫酸钠(事先于马福炉300℃烘 1h,冷后装瓶)。 四、实验步骤 1、标准曲线的绘制把油标准贮备液用石油醚稀释为每毫升含 0.100mg 油的标准液。向8个 10mL容量瓶中依次加入油标准液0.20,0.50,1.00,2.00,3.00,5.00, 7.00,10.00mL,用石油醚稀释至标线。其相应的浓度为2.00,5.00,10.00,20.0,30.0, 50.0,70.0, 100.0mg/L.最后,在波长256nm处,用 1cm石英比色皿,以石油醚为参比液测定标准系列的吸光度,并绘制标准曲线。 2、将水样500mL 全部倾入1000mL分液漏斗中,加入5mL(1+1)硫酸(若水样取样时已酸化,可不加)及20g氯化钠,加塞摇匀,用15mL石油醚洗采样瓶,并把此洗液移入分液漏斗中,充分振摇 2min(注意放气),静置分层。把下层水样放入原采样瓶中,上层石油醚放入25mL容量瓶中,再加入10mL石油醚,重复提取水样一次,合并提取液于容量瓶中。加 石油醚至标线,摇匀。若容量瓶里有水珠或浑浊,可加入少量无水硫酸钠脱水。 3、在波长256nm 处,用 1cm 石英比色皿,以脱芳烃的石油醚为参比,测定其吸光度,并在标准曲线上查出相应的浓度值。 五、结果与讨论 1、c油(mg/L)=C*V2/V1 式中:C-―从标准曲线上查出的相应油浓度(mg/L); V1——被测水样体积(mL);V2――石油醚定容体积(mL)。 2、使用的石油醚应在一个较大的容器中混匀,使用相同透光率的石油醚,绘制标准曲线及样品测定,否则会由于空白值不同而产生误差。 3、采集的样品必须有代表性。当只测定水中乳化状态的石油时,要避开漂浮在水面的油。一般在水表面以下 20~50cm 处取水样。若要连同油膜一起采样,要注意水的深度、油膜厚度及覆盖面积。 4、采样瓶应为定容的(如500或 1000mL)清洁玻璃瓶,用溶剂清洗干净,勿用肥皂洗。每次采样时,应装水至刻度线。 5、为了保存水样,采集样品之前,可向瓶里加入硫酸【每升水样加 5mL(1+1)硫酸】,使水样 pH<2, 抑制微生物活动,于低温下(<4℃)保存。在常温下,样品可保存 24h。 http://www.macylab.comTel:
关闭产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《UV-1100紫外分光光度法测水中油》,该方案主要用于废水中null检测,参考标准《暂无》,《UV-1100紫外分光光度法测水中油》用到的仪器有美析紫外可见分光光度计UV-1100。
