上海美析仪器有限公司美析仪器 水中 TNT 含量测定的应用方案(亚硫酸钠分光光度法) 引言 TNT 炸药是一种烈性炸药,由威尔勃兰德发明,呈黄色粉末或鱼鳞片状,难溶于水,可可用于水下爆破。由于威力大,常用来做副起爆药。爆炸后呈负氧平衡,产生有毒气体。性质稳定,不易爆炸,即使直接被子弹击中也不会引爆。需要雷管进行引爆. 该方案适用于生产和使用粉状铵梯炸药过程中排放的工业废水中梯恩梯的测定。当试样体积为10.0ml,使用30mm比色皿时,方法检出限为 0.1mg/L, 测定范围为 0.4~10mg/L。对于梯恩梯浓度高于方法测定上限的样品,,可适当稀释后进行测定。 方法依据 HJ598-2001水质梯恩梯的测定 原理在室温下,样品中的梯恩梯与无水亚硫酸钠反应生成黄色三硝基甲苯磺酸钠,在波长420nm 处测量吸光度。在一定浓度范围内,梯恩梯浓度与吸光度值符合朗伯-比尔定律。 干扰和消除 当废水有一定色度时,会对测定产生干扰。可取与试样同体积的水样稀释至25ml,作为样品空白,不加亚硫酸钠溶液直接测量吸光度。由样品的吸光度减去样品空白的吸光度,然后进行计算,一,以消除色度对测定的影响。 当样品的硬度大于600mg/L时, 会对测定结果产生干扰。向 10.0ml试样加入1.0 ml 乙二胺四乙酸二钠盐溶液和1~3滴氢氧化钠溶液,使水样的 pH值在10~11范围内。加入的试剂量应纳入结果计算中。 仪器与试剂 美析V-1500可见分光光度计 浓硫酸:p(H2SO4) =1.84 g/ml。4.2无水乙醇(CH;OH)。 乙二胺四乙酸二钠盐 (EDTA-2Na) 溶液:p(CroH4NNazOg.2H,O)=0.1g/ml 氢氧化钠溶液:p(NaOH) =0.2 g/ml 硫酸铝溶液:p[Al2(SO4) 3]=0.18 g/ml 碳酸钠溶液:p(Na2CO3) =0.16 g/ml 梯恩梯(TNT):2,4,6-三硝基甲苯[CH3C6H2(NO2)3] 梯恩梯标准溶液:p(TNT)=50.0 mg/L 无水亚硫酸钠溶液:p(Na2SO3) =0.2 g/ml 分析步骤 量取 0.00, 0.50,1.00,1.50,2.00, 2.50, 3.00ml梯恩梯标准溶液分别置于7支具塞刻度比色管中,加水至.10ml刻线, TlTNT 含量分别为0.00,25.0,50.0,75.0,100, 125, 150ug向上述具塞刻度比色管中分别加入5ml 无水亚硫酸钠溶液,用水稀释至25ml刻线,摇匀,显色 5min。于波长420nm处,以水为参比,用30mm 比色测测量吸光度。以吸光度为纵坐标,以对应的梯恩梯含量(ug)为横坐标,绘制校准曲线。 测定 量取 10.0ml 试塞于具塞刻度比色管中,按照与做曲线的相同操作步骤,测量吸光度。量取10.0ml空白试样于具塞刻度比色管中,按照与测定曲线相同步骤进行分析,测量吸光度。样品中的梯恩梯浓度 p(mg/L),按照公式进行计算。 式中: p—样品中的梯恩梯浓度, mg/L; m——-校准曲线上查得试样的梯恩梯含量, ug; mo——校准曲线上查得空白试样的梯恩梯含量,!,ug; v ——10ml,试样体积; f-稀释比。 仪器参数 PROFESSIONAL SPECTRUM INSTRUMENTMANUFACTURER V-1500V-1500PC 可见分光光度计 主机1台 1cm玻璃比色皿4只 ·防尘罩1只 电源线1根 使用说明书1本 软件套装(仅V-1500PC标配) 上海美析仪器有限公司 04 TEL:400-616-4686|http://www.macylab.com 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技- -因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) TEL- 在室温下,样品中的梯恩梯与无水亚硫酸钠反应生成黄色三硝基甲苯磺酸钠,在波长420nm 处测量吸光度。在一定浓度范围内,梯恩梯浓度与吸光度值符合朗伯-比尔定律。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海美析仪器有限公司为您提供《工业废水中梯恩梯TNT含量检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于废水中其他检测,参考标准《暂无》,《工业废水中梯恩梯TNT含量检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有可见分光光度计。
