当前位置: 饲料 > 营养成分 > 方案详情
饲料中维生素检测方案(二手分析仪器)
检测样品 饲料
检测项目 营养成分
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
根据农业部1849号公告,公布了《饲料生产企业许可条件》和《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》,两许可条件自2012年12月1日起施行。我公司推出一款高性价比的LC-2100型高效液相色谱仪用于检测饲料中的维生素含量。LC-2100型高效液相色谱仪产品质量可靠,检测线低,重复性好,价格低廉,可满足饲料行业对配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料中多种维生素和添加剂的含量检测。
高效液相色谱仪检测饲料中维生素的解决方案 根据农业部1849号公告,公布了《饲料生产企业许可条件》和《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》,两许可条件自2012年12月1日起施行。我公司推出一款高性价比的LC-2100 型高效液相色谱仪用于检测饲料中的维生素含量。LC-2100型高效液相色谱仪产品质量可靠,检测线低,重复性好,价格低廉,可满足饲料行业对配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料中多种维生素和添加剂的含量检测。 维生素A是复杂机体必需的一种营养素,维持正常的视觉反应。维持上皮组织的正常形态与功。维持正常的骨骼发育。它以不同方式几乎影响机体的一切组织细胞。尽管是一种最早发现的维生素,但有关它的生理功能至今尚末完全揭开。就目前的知识而言,维生素A(包括胡萝卜素)最主要是生理功能包括:①.维持视觉②.促进生长发育③.维持上皮结构的完整与健全④.加强免疫能力⑤.清除自由基。液相色谱法是检测维生素最有效的办法,因此,整个实验的过程如下 【检测项目】饲料中的维生素 【检测样品】饲料 【仪器配置】液相色谱仪 LC-2100 , UV2100紫外检测器,'7725!手动进样阀 1.试剂和溶液 1.1标准溶液的制备 (1)维生素A乙酸酯标准品:维生素A乙酸酯含量≥99.0% (2)维生素A乙酸酯标准贮备液:液取维生素A乙酸酯标准品34.4mg(精确至0.00001g)于棕色容量瓶中,用甲醇溶解并稀释至刻度,混匀,4℃保存,该贮备液浓度为344ug/ml(1000IU/ml)。 (3)维生素A乙酸酯标准工作液:准确吸取维生素A乙酸酯标准贮备液1.0ml于100ml棕色容量瓶中,用甲醇稀释至刻度,混匀,配置工作液浓度为3.44ug/ml (10IU/ml)。 1.2试样溶液制备 称取试样1g,精确至0.0001g, 置于100ml的棕色容量瓶中,加入约80ml 的甲醇,瓶塞不要拧紧,于60℃超声波水浴中超声提取 30min, 冷却至室温,用甲醇稀释至刻度,充分摇匀。如果试样中维生素A乙酸酯的标示量低于 107IU/kg,则将溶液用0.45um 的滤膜过滤,进样测定,否则需将溶液用甲醇进一步稀释,使维生素A乙酸酯的进样浓度与维生素A乙酸酯标准工作液接近。 2.色谱条件 (1)色谱柱::VERTEXC18 柱4.6*150mm*5um (2)流动相::甲醇:水=98:2 (3)流速:11.2ml/min (4)检测波长:326nm (5)进样量:20ul (6)温度::室温 3.仪器 水浴超声波,液相色谱仪 LC-2100, UV2100 紫外检测器 4.谱图 序号 保留时间浓度 峰面积 峰高 峰分离度理论塔板数峰拖尾因子 1 9.460 1.227 23579 1469 0.94 8106 0.87 2 11.187 5.54 106463 5990 3.93 9244 0.97 3 13.113 93.24 1791913 93753 6.52 10984 1.08 本套仪器方案测定维生素重复性好,结果准确可靠,操作简单,根据饲料种类还可优化样品的前处理步骤缩短分析时长。为满足饲料行业对液相色谱的使用需求,通过改变配置及分析条件还可以测定饲料中的金霉素,三聚氰胺,抗氧化剂;将仪器升级成梯度还可以测定饲料中的17种氨基酸。本公司对购买用户提供仪器上门安装调试,样品分析以及操作人员培训等服务。 北京京科瑞达科技有限公司    根据农业部1849号公告,公布了《饲料生产企业许可条件》和《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》,两许可条件自2012年12月1日起施行。我公司推出一款高性价比的LC-2100型高效液相色谱仪用于检测饲料中的维生素含量。LC-2100型高效液相色谱仪产品质量可靠,检测线低,重复性好,价格低廉,可满足饲料行业对配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料中多种维生素和添加剂的含量检测。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《饲料中维生素检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中维生素检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手安捷伦1200液相色谱仪、制备液相色谱仪,半制备液相色谱仪、安捷伦1120液相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
