饲料中烟酸和叶酸的测定 1.方法提要 目前饲料中都添加有多种维生素,以保证动物健康生长。如果动物完全缺少一种或数种维生素,或者是摄入量不足,某些代谢过程就将受到损害,从而导致生长受阻或者疾病。烟酸又称尼克酸是参与体内酶系统的一种维生素,对机体的碳水化合物、脂肪和蛋白质代射起主要作用,当肌体缺乏烟酸时则可引起新陈代谢的障碍;叶酸是一种广泛存在于绿色蔬菜中的B族维生素,缺乏叶酸会使得雏鸡生长不良,羽毛不正常,贫血和骨短粗症等。本实验参照 GB/T17813-1999《复合预混料中烟酸、叶酸定测定》,对4%蛋鸡产蛋期复合预混料进行测定。 2.试剂及标准溶液配制 2.1试剂 甲醇:色谱纯 冰乙酸:分析纯 三乙胺:分析纯 0.005mol/L 己烷磺酸钠溶液0.1mol/L碳酸钠溶液 提取液:在已装入500mL去离子水的1000mL容量瓶中,加入10mL冰乙酸, 1.3mL三乙胺,去离子水定容至刻度摇匀(PH=3.2)。取850mL 上述溶液与150mL甲醇混合,超声脱气备用。 流动相:在已装入500mL 去离子水的 1000mL容量瓶中,加入10mL冰乙酸,1.3mL三乙胺, 20mL0.005mol/L己烷磺酸钠溶液,去离子水定容至刻度摇匀,调PH值至3.2,过 0.45pm滤膜。取该溶液 750mL与250mL甲醇混合,超声脱气备用。 烟酸和叶酸标准品 东西分析 2.2标准溶液配制 标准溶液的浓度为1、2、5、10、15、20pg/mL。 3.仪器及工作条件 3.1仪器 3.1.1 LC5510 高效液相色谱仪(北京东西分析仪器有限公司)。 3.1.2 DM-100在线脱气机(北京东西分析仪器有限公司)。 3.1.3超声波水浴 3.2色谱条件 色谱普: C18柱,250 mm x4.6 mm,5 um。 流动相:甲醇+己烷磺酸钠+冰乙酸+三乙胺。 流速:1.0mL/min。 检测波长:275nm. 柱温:30℃。 进样量:20pL. 4.分析步骤及分析结果 4.1试样处理 称取饲料样品2g左右(精确至0.0001g)于50mL棕色容量瓶中,加入5mL0.1mol/L碳酸钠溶液,浸湿样品,加入70mL的提取液,混匀,超声提取 20min,冷却至室室,用提取液定容至刻度,充分摇匀,过滤待测。 4.2测定 4.2.1标准曲线的绘制 将标准系列工作液依次按上述色谱条件上机测定,记录色谱峰面积。以峰面积为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。 EWAI [浓度(g/ml)] 回归方程:Y=4226.22 X-243.29 相关系数:0.99973 曲线点数:6 图1烟酸标准曲线 [峰面积(pV*S)] 回归方程:Y =30604.18 X-388.79 相关系数:0.99997 曲线点数:6 图2叶酸标准曲线 4.2.2样品的测定 将样品溶液按上述色谱条件上机测定,记录色谱峰面积,计算含量。 EWAI 图310pg/mL 烟酸、叶酸标样谱图 0.086· 时间(min) 图4样品谱图 -- -- 目前饲料中都添加有多种维生素,以保证动物健康生长。如果动物完全缺少一种或数种维生素, 或者是摄入量不足, 某些代谢过程就将受到损害, 从而导致生长受阻或者疾病。烟酸又称尼克酸是参与体内酶系统的一种维生素,对机体的碳水化合物、脂肪和蛋白质代谢起主要作用,当肌体缺乏烟酸时则可引起新陈代谢的障碍;叶酸是一种广泛存在于绿色蔬菜中的B族维生素,缺乏叶酸会使得雏鸡生长不良,羽毛不正常,贫血和骨短粗症等。本实验参照GB/T17813-1999《复合预混料中烟酸、叶酸的测定》,对4%蛋鸡产蛋期复合预混料进行测定。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《饲料中烟酸和叶酸检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中烟酸和叶酸检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有东西分析LC-5510型高效液相色谱仪。
