Analysis of Pb in Food. KEY WORDS 食品化学、食品中的毒素、食品、铅、Ph、无火焰、石墨炉、 AA、Z-5010、GA、Pyro A、Food 原子吸收光度计 AA INSTRUMENT CONDITIONS MEASUREMENT PARAMETERS GA AUTOSAMPLER Element : Pb Instrument :Z-5010 Atomization : GA Wavelength :283.3 nm Lamp Current : 9.0 mA Slit Width : 1.3 nm Cuvette : Pyro A Meas. Mode : Working Curve Signal Mode :BKG CorrectedCurve Order : Linear Calculation : Peak Height Time Constant : 0.1 sec Temp. Control : ON Sample Volume: 20 uL Addition : Speed:5 MATRIXIMODIFIER Matrix Modifier 1% Ammonium Phosphate+200 mg/L Co溶液Volume : 5 uL Order: After TEMPERATURE PROGRAM NOTE Stage 开始/结束温度 升温/持续时间 燃气流量 燃气种类 (℃) (秒) (mL/min) 1干燥 50/110 40/0 200 普通 110/300 20/0 200 2烧烬 1000/1000 20/0 200 3 原子化 2000/2000 0/5 10 普通普通普通 4清洁 2800/2800 0/4 200 普通 称取2.0g标本、加入3ml 硫酸、10ml硝酸并放置1小时后、用250℃加热板加热分解。再加入5ml 硝酸并加热至完全分解后冷却,用纯水制成50ml。
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《食品中铅检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《食品中铅检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有日立ZA3000系列原子吸收分光光度计。
