顶空气相色谱法分析固体样品中的挥发性有机物 一些固体(如塑料,食品等)样品中的挥发性有机物,用顶空气相色谱法进行分析很方便,下面一例是用这种方法分析塑料食品包装袋中的甲苯残留。1 顶空样品装置100mL注射器,把食品包装袋剪成30mm×10mm的小片装入。在80℃±2℃下预热20min,用空气稀释为100mL,恒温和10min后进样分析。2 色谱条件 气相色谱仪 (http://www.tryte.com.cn/html/fxyq/list_1240.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)色谱柱:500mm×3mm i.d.填充柱,于硅烷化102载体,80~100目上涂渍20%的PEG 20M;柱温80℃,汽化室150℃,进样80µL。最小检测浓度为0.031mg/m²,定量精度优于4%。 气相色谱仪 (http://www.tryte.com.cn/html/fxyq/list_1240.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)色谱柱:500mm×3mm i.d.填充柱,于硅烷化102载体,80~100目上涂渍20%的PEG 20M;柱温80℃,汽化室150℃,进样80µL。最小检测浓度为0.031mg/m²,定量精度优于4%。
关闭产品配置单
北京朝阳华洋分析仪器有限公司为您提供《顶空气相色谱法分析固体样品中的挥发性有机物》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《顶空气相色谱法分析固体样品中的挥发性有机物》用到的仪器有null。
