当前位置: 印刷 > 方案详情
朱墨时序文字字迹中表面形貌文字鉴定检测方案(荧光显微镜)
检测样品 印刷
检测项目 表面形貌文字鉴定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
朱墨时序检验是文件检验的技术难题之一,目前常用刮层法、显微镜观察法的难度极大,错检率很高,大多鉴定人对朱墨时序检验心有余悸,不敢轻易下结论。
明美体视荧光视频显微镜MZX81助力突破朱墨时序难题 朱墨时序检验是文件检验的技术难题之一,目前常用刮层法、显微镜观察法的难度极大,错检率很高,大多鉴定人对朱墨时序检验心有余悸,不敢轻易下结论。 明美光电和多家司法鉴定机构合作、成立研究专项,在一段时间的努力后,终于研究出可有效鉴定朱墨时序的体视荧光视频显微镜:MZX81。 实验样品: 印泥、印油分别与激光打印文字和黑色签字笔文字,按照不同的先后次序形成的朱墨时序。 实验: 1、印泥(油)与激光打印文字的朱墨时序。 a、用体视荧光视频显微镜后,现象有些比较明显,可以直接确定朱墨时序: b、有些不明显,需要进行排除漏孔处荧光处理。先拍摄一张透光照片,并标记出漏孔位置,然后再拍摄荧光照片。分析朱墨时序时,需排除漏孔处的荧光、在非漏孔位置发现是否有荧光,来确定朱墨时序。 2、印油(泥)与手写笔画的朱墨时序,印泥(油)与手写笔画的交叉时序识别主要找典型情况。 a、如果先朱后墨,在印油较浓的时候,字迹笔画会在印油处“打滑”,形成中空现象,或文字笔画的墨迹会在笔痕的两侧堆积并覆盖住印油的荧光。 b、如果先墨后朱,会出现笔痕深处无印油荧光现象;会在笔画的两侧出现印油荧光覆盖笔画现象,并在纤维凸起处观察到颗粒状印油荧光。 总结:明美体视荧光视频显微镜检验朱墨时序,是一种先进的检验方法,绝大多数情况下能有效进行朱墨时序识别,且准确率极高;对于某些不能用以上方法判定的朱墨时序,需要鉴定人员尝试其他方法,并结合明美体视荧光视频显微镜MZX81来相互印证判定。 朱墨时序检验是文件检验的技术难题之一,目前常用刮层法、显微镜观察法的难度极大,错检率很高,大多鉴定人对朱墨时序检验心有余悸,不敢轻易下结论。明美光电和多家司法鉴定机构合作、成立研究专项,在一段时间的努力后,终于研究出可有效鉴定朱墨时序的体视荧光视频显微镜:MZX81。实验样品:印泥、印油分别与激光打印文字和黑色签字笔文字,按照不同的先后次序形成的朱墨时序。实验:1、印泥(油)与激光打印文字的朱墨时序。a、用体视荧光视频显微镜后,现象有些比较明显,可以直接确定朱墨时序:b、有些不明显,需要进行排除漏孔处荧光处理。先拍摄一张透光照片,并标记出漏孔位置,然后再拍摄荧光照片。分析朱墨时序时,需排除漏孔处的荧光、在非漏孔位置发现是否有荧光,来确定朱墨时序。2、印油(泥)与手写笔画的朱墨时序,印泥(油)与手写笔画的交叉时序识别主要找典型情况。a、如果先朱后墨,在印油较浓的时候,字迹笔画会在印油处“打滑”,形成中空现象,或文字笔画的墨迹会在笔痕的两侧堆积并覆盖住印油的荧光。b、如果先墨后朱,会出现笔痕深处无印油荧光现象;会在笔画的两侧出现印油荧光覆盖笔画现象,并在纤维凸起处观察到颗粒状印油荧光。总结:明美体视荧光视频显微镜检验朱墨时序,是一种先进的检验方法,绝大多数情况下能有效进行朱墨时序识别,且准确率极高;对于某些不能用以上方法判定的朱墨时序,需要鉴定人员尝试其他方法,并结合明美体视荧光视频显微镜MZX81来相互印证判定。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广州市明美光电技术有限公司为您提供《朱墨时序文字字迹中表面形貌文字鉴定检测方案(荧光显微镜)》,该方案主要用于印刷中表面形貌文字鉴定检测,参考标准《暂无》,《朱墨时序文字字迹中表面形貌文字鉴定检测方案(荧光显微镜)》用到的仪器有体视荧光显微镜 MZX81。
我要纠错
推荐专场
相关方案
