检测样品 废水
检测项目 有机物综合指标
参考标准 HJ/T 104-2003总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求
金牌会员
22 篇解决方案
Sievers发电设备与水处理水处理及工艺过程处理 背景介绍 锅炉系统是一个半封闭的循环系统,它的工作原理是先将水加热使其转换为水蒸气后驱动发电机发电,与此同时蒸汽冷凝结成水后继续回到系统循环使用。因此锅炉水的化学组成直接影响了锅炉效率和燃料的消耗。不合理的水处理容易使锅炉生成结垢并对锅炉系统产生腐蚀。水中的杂质在高温的锅炉管壁上很容易生成结垢和沉积物。结垢会隔离锅炉管,减少锅炉加热效率,在生成同等蒸汽的情况下耗费更多燃料。例如,一个中度结垢的250HP锅炉相比一个“洁净"的锅炉,在产能相同时,每年要多消耗几千美元的燃料。而且腐蚀会减少设备的使用寿命,并需要更多的维修费用。 锅炉系统中的腐蚀会快速损坏管路导致工厂停产。因此一个正常运作的脱气器和一个准确的化学水处理方案可以有效解决腐蚀问题,,大大延长锅炉寿命。而有效的锅炉防腐蚀方案也离不开有效的监控方案。 常用的一种技术是监测和控制进水的硬度和铁离子含量。确保水质较适宜的化学组成可以大大减少沉积和结垢的风险。若您对锅炉的化学性质不太了解,这种情况下您需要选择更好的监控系统。 锅炉系统通常由几个易被腐蚀的关键部件组成。一旦腐蚀发生在任一部件上,会大大减少锅炉的工作效率。目前判断腐蚀是否发生的较好方法是监测锅炉水中是否存在有机物。通过对锅炉水中总有机碳(TOC)的检测,可以很好地检测系统的完整性及腐蚀情况,避免因腐蚀而产生严重的后果。 大部分工厂都会根据锅炉工作压力,对锅炉进水的 TOC 值设置一个较高限值。通常来说,压力越低,对杂质含量控制的要求就越低。大部分水中自然含有的有机物可以通过离子交换或物理过滤(例如超滤):等方法去除。但部分氧化物,需要额外的步骤才能被去除或降解。 图1::锅炉系统示意图 锅炉腐蚀的诸多重要形成原因中,有一项是因为二氧化碳( CO2)。。二氧化碳 能以可溶解气体状态进入冷凝系统,或者它也能与给水中碱性的碳酸氢盐及碳酸盐相结合。通常脱气水中往往不含可溶解的二氧化碳。但下方的化学方程式显示了碳酸氢盐或碳酸盐是如何自然地分解成二氧化碳的。 反应1: NaHCO3 +热量=> NaOH + CO2 反应2: Na2CO3+H2O+热量=> 2NaOH+ CO2反应1为全部反应,而反应2的完成度仅为80%。 由二氧化碳而导致的侵蚀表征,通常为金属的缺失,典型的症状为管路底部的管壁呈现腐蚀凹槽。在冷凝系统中较易发生这种情况的是管路的螺纹区域或者受压区域。 图2显示了在较长的一段时间内对锅炉水的一个监测结果。在这个工厂里,经理对 TOC 值设置了一个限值: 80ppm TOC,在监测的这段时间内 TOC 值一直低于限值。一旦 TOC 超过了规定值,操作员会快速报告情况并及时改进。 RSD 6.3% 图2:锅炉水中的 TOC 回收 *苏伊士的商标,在一个或多个国家注册。 (本资料源于 SUEZ) Sievers InnovOx工作原理 Sievers 分析仪器一直致力于开发 TOC分析的创新技术,意在为复杂应用提供较为稳定的 TOC分析仪。Sievers*InnovOx TOC分析仪将技术创新带到了一个新的领域。采用较为有效的超临界水氧化技术(SCWO), InnovOx 能对几千个水样连续监测而无需重新校准,也无需仪器维护或者更换零部件。 Sievers InnovOx 的操作原理基于湿式化学氧化技术,在水样中加酸和氧化剂。无机碳通过吹扫可去除,然后水样在过硫酸盐和高温作用下被全部氧化。所产生的二氧化碳由非色散红外分光光度计测量。 InnovOx 将水样和氧化剂的混合物加热到高温,保证全部氧化并将液体水样转化为超临界状态。一一旦进入该状态,超临界水氧化(SCWO)现象就发生了。这个创新技术能达到99%的氧化效率,从而使TOC测试达到较高的正确度和准确度。 Sievers InnovOx 在每次测定结束时,也会去除有问题的样品基体。因此,氧化副产物、盐等物质不会在反应器、管道和阀中残留。总结优化锅炉的性能对于减少防护性的维护或者维修很重要,而且能较大化盈利率。超临界水氧化技术为目前的 TOC 检测技术提供了创新和更绿色环保的解决方案。 Sievers InnovOx 提供可靠、有效的 TOC监控解决 方案,是整套锅炉水系统不可或缺的组件。 北京新恒能分析仪器有限公司 地址:北京市朝阳区西大望路63号院阳光财富大厦903室 总机:010-59799897转808/806/817 直线:010-59602317 59602519 企业QQ:销售部:300-466-2597/300-469-8016 客服部:300-460-0217/300-460-3818 手机:13701397969 13901063870 E-mail: winers@yaojian.com.cnHttp://www.yaojian.com.cn 不合理的水处理容易使锅炉生成结垢并对锅炉系统产生腐蚀。水中的杂质在高温的锅炉管壁上很容易生成结垢和沉积物。结垢会隔离锅炉管,减少锅炉加热效率,在生成同等蒸汽的情况下耗费更多燃料。如何使用TOC分析仪来监控锅炉水?
关闭产品配置单
北京新恒能分析仪器有限公司为您提供《锅炉水中总有机碳检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《HJ/T 104-2003总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求》,《锅炉水中总有机碳检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有Sievers InnovOx高盐污水TOC检测仪。
