乙烯废水中TOC检测方案(TOC分析仪)
检测样品 废水
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
可以用近乎实时的 TOC 分析法代替常用的 5 日 BOD 测试 法。 有机碳测量结果是可信的废水排放数据。TOC 分析法能够直接测量出水中的低 ppm 有机碳,因此是更可靠的监测和优化工具。操作人员可以根据实时数据对可能出现的问题做出快速反应、及时采取纠正措施。
水务技术与方案案例分析SUe2 乙烯废水工艺控制中成功关联 BOD 和 TOC 一家乙烯生产厂寻求改进废水处理工艺的性能和监测。来自生产设备的废水在提高站汇合之后,流进均质池(EQ池)。在废水进入“溶气气浮 (DAF, Dissolved AirFloatation)"系统之前,操作人员向水中添加处理化学品,调整水的 pH 值。处理后的水被送到生物处理系统进一步处理,然后被澄清、排放。 工厂每天要在排放口取样,用生物化学需氧量(BOD,Biochemical Oxygen Demand) 进行分析。BOD 和水的其它测量数据用于合规测试,计算出工厂排放的有机物总量。然而工厂无法使用报告为“未检出 (ND, Non-Detect)"结果的低 BOD 值。另一个难题是 BOD 分析要求5天的报告时间,这一时间滞后使 BOD 分析无法实际应用于处理工艺的监测和优化。 解决方案 工厂采用分析监测方案来优化水处理工艺,以减少有机物排放量。虽然 BOD 分析对时间的要求使得该分析法失去实际应用价值,但可以利用 BOD 和 TOC 之间的关系在每个取样点建立两者的相关性。用这些相关系数进行总有机碳(TOC, Total Organic Carbon)分析,报告近乎实时的监测数据,在几分钟内即可预测出“相关生化需氧量(BOD。, Biochemical OxygenDemand-Correlated)"数据。 在建立相关性时,需要有取样计划来定义样品采集和数据分析。在操作现场,工厂用 Innov0x 实验室型 TOC分析仪来报告相关性的初始数据。当成功建立相关性后,工厂随时可以将分析模式转换为在线分析。 工厂选择3个取样点来决定过程操作,并比较 TOC 和BOD 数据(见表1)。 取样点位置 过程操作 提高站 流向均质池,调整pH 值 结尾澄清池 减少总悬浮固体(TSS) 深度处理池 无 由于 BOD分析数据是非线性的,因此要求分别导出BOD 和 TOC 样品在每个取样点的相关系数。 每天多次取样,能够提高相关性的准确度。在此次研究中,工厂监测3个测试点,在2周内共提取7份样品。 第一个取样点位于提高站之后和均质池之前,所取样品来自稳定的进水。测量数据如表2所列。 表2:均质池进水数据 稳定的进水 TOC BOD BOD. 5月30日 44.7 90.5 109.07 5月31日 50.7 124 118.54 6月1日 45.3 104.4 110.02 6月6日 40.7 84.8 102.76 6月7日 25 101 77.99 6月8日 24.9 82.4 77.83 6月13日 93.4 195 185.91 异常值都被前后 BOD 的平均值所代替,从而将相关系数从0.675提高0到.923。对于废水来说,高于 0.5的相关系数都可用。表2中的 BOD值是用实测 BOD和 TOC 值之间的关系计算出的 BOD 值。 BOD /TOC 相关性 图1:均质池进水的 BOD 和 TOC 相关性 进水的 BOD 和 TOC 的相关性很可靠,因此可以用TOC 来替代 BOD (见图1)。 结尾澄清池出水处的第2个取样点的测量结果显示,如果浓度过低,就无法确定 BOD 值(见表3)。 表3:结尾澄清池数据 出水处 TOC BOD 5月30日 5.97 3.79 5月31日 6.85 3.39 6月1日 8.19 3.95 6月6日 1.08 未检出 6月7日 7.33 3.83 6月8日 7.7 未检出 6月12日 6.76 4.23 虽然用 TOC 分析法测得的碳量变化了8倍,但 BOD 的灵敏度仍达不到定量数据的要求。表 3 中的 BOD 数据显示,在7个样品中,有2个样品无法被定量,被报告为“未检出”。其它5个 BOD样品之间的数据偏差差+/-4%以内,在统计上难以进行区分。出水的 BOD 只能用于进行合格/不合格测试。 深度处理池的 BOD 数据(见表4)均被报告为“未检出",因此无法建立同 TOC 的相关性。尽管 BOD 被报告为“未检出",但 TOC 数据仍是准确的、正确的、线性的。 (本资料源于 SUEZ) 表4:深度处理池数据 深度处理池 TOC BOD 5月30日 6.94 未检出 5月31日 7.57 未检出 6月1日 8.45 未检出 6月6日 7.85 未检出 6月7日 6.72 未检出 6月8日 6.11 未检出 6月12日 6.79 未检出 结论 这家乙烯生产厂成功地用 TOC 分析法来监测废水处理工艺。他们得到的进水相关系数很可靠,因此可以用近乎实时的 TOC 分析法代替常用的 5 日 BOD 测试法。 有机碳测量结果是很可信的废水排放数据。TOC 分析法能够直接测量出水中的低 ppm 有机碳,因此是更可靠的监测和优化工具。操作人员可以根据实时数据对可能出现的问题做出快速反应、及时采取纠正措施。 扫二维码,关注新恒能 联系我们,了解更多! 北京新恒能分析仪器有限公司 地址:北京市朝阳区西大望路63号院阳光财富大厦903室总机:010-59799897转808/806/817直线:010-59602317 59602519企业QQ:销售部:300-466-2597/300-469-8016客服部:300-460-0217/300-460-3818 手机:13701397969 13901063870 E-mail: winers@yaojian.com.cn Http://www.yaojian.com.cn 工厂每天要在排放口取样,用生物化学需氧量(BOD,Biochemical Oxygen Demand)进行分析。BOD和水的其它测量数据用于合规测试,计算出工厂排放的有机物总量。然而工厂无法使用报告为“未检出(ND,Non- Detect)”结果的低BOD值。另一个难题是BOD分析要求5天的报告时间,这一时间滞后使BOD分析无法实际应用于处理工艺的监测和优化。工厂采用分析监测方案来优化水处理工艺,以减少有机物排放量。虽然BOD分析对时间的要求使得该分析法失去实际应用价值,但可以利用BOD和TOC之间的关系在每个取样点建立两者的相关性。用这些相关系数进行总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)分析,报告近乎实时的监测数据,在几分钟内即可预测出“相关生化需氧量(BODC , Biochemical Oxygen Demand-Correlated)”数据。在建立相关性时,需要有取样计划来定义样品采集和数据分析。在操作现场,工厂用InnovOx实验室型TOC分析仪来报告相关性的初始数据。当成功建立相关性后,工厂随时可以将分析模式转换为在线分析。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京新恒能分析仪器有限公司为您提供《乙烯废水中TOC检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《乙烯废水中TOC检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有Sievers InnovOx高盐污水TOC检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
