Dec. 16,2015LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801, FAX010-6785-6882 阿卡波糖2015药典方法的分析报告 本实验按照2015年版《中国药典》阿卡波糖含量测定项下方法进行系统适用性实验,实验中使用CAPCELL PAK NH2 UG80 色谱柱,在使用流动相经过10小时平衡后,得到以下图谱: 图1NH2 柱阿卡波糖分析图谱 注:峰上标为理论塔板数 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK NH2 UG80: 4.6mm i.d.×250mm 流动相: 磷酸盐缓冲液(600mg磷酸二氢钾、279mg磷酸氢二钠加水稀释至1000ml)/乙腈=25/75 流2000pL/min 温 检 35℃ 210nm 进样量: 10 uL 样 品: 阿卡波糖片,以阿卡波糖计20mg/mL, 按照药典系统适用性溶液方法配制 如图1所示,使用NH2 色谱柱进行分析,阿卡波糖峰理论塔板数为2679,高于药典所要求的 2000;杂质Ⅰ峰高与主峰与杂质Ⅰ间的峰谷的比值也明显大于药典要求。但是,由于本实验使用的是实验室旧柱,客户如使用新柱进行该实验,可能需对色谱柱进行更长时间的平衡。 张亚丽!郭彦丽
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《阿卡波糖中2015药典方法分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《阿卡波糖中2015药典方法分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
