标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK)Limited 标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK)Limited 滤料瞬时压降试验和瞬时穿透率的具体试验方案 摘要:滤料的瞬时压降和瞬时穿透率是评价材料过滤性能的重要参数。检测瞬时压降和瞬时穿透率的原理是:在一定空气流量下,用规定浓度和粒度分布的颗粒穿透过滤材料,测定过滤前后颗粒物的浓度以及压降的变化,计算得出瞬时压降和瞬时穿透率。目前国内测定瞬时压降和瞬时穿透率的设备主要是TSI8130 自动滤料测试仪。本文主要基于美国 TSI8130自动滤料测试仪,介绍了其用于测定滤料瞬时压降试验和瞬时穿透率的具体试验方案。 更多其他应用方案请移步:www.glxncsy.com 关键词: TSI8130,自动滤料测试仪,滤料测试,瞬时压降试验,瞬时穿透率 1、试验设备 TSI8130 自动滤料测试仪标准集团(香港)有限公司供应 2、试验方法 2.1试验准备 2%氯化钠溶液的配制。称取氯化钠约20.0g,定容至1000ml 即得。 2.2标准试纸的测试 调节盐雾发生器压力为 30PSI,稀释气体流量为 70L/min ,30min 后点击屏幕上的 TESTERSETUP,根据屏幕提示关闭夹持器。转动流量调节开关使流量为 85L/min;点击设备 CONTINUESETUP,数秒后,夹持器自动打开。将标准试纸放在夹持器上,测定其压降和穿透率。对照仪器说明书1~5层试纸的数据,由相应的压降查出对应的透过率,其数值应当在中间曲线附近,不超过上下两条曲线。本次测试第1层试纸的测试压降为25.1mmH2O, 瞬时穿透率为12.1%,对照仪器说明书当测试压降为25.1mmH2O,瞬时穿透率应为11.0%~18.3%之间;第2层试纸的测试压降为50.3mmH2O, 瞬瞬穿透率为 2.05%,对照仪器说明书当测试压降为 50.3mmH2O, 瞬时穿透率应为1.95%~2.97%之间;第3层试纸的测试压降为75.0mmH2O,瞬时穿透率为 0.430%,对照仪器说明书当测试压降为 75.0mmH2O,瞬时穿透率应 Shang hai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810No. 2578, Gu dai Road, Min hang District , shanghaihttp ://www.standard-groups.com 为 0.405%~0.687%之间;第4层试纸的测试压降为 97.2mmH2O, 瞬时穿透率为 0.106%,对照仪器说明书当测试压降为97.2mmH2 瞬时穿透率应为 0.102%~0.184%之间;第5层式纸的测试压降为125mmH2O,瞬时穿透率为 0.018%,对照仪器说明书当测试压降为 125mmH2O, 瞬时穿透率应为0.016%~0.425%之间;上述结果表明1~5层标准试纸的测试结果均符合规定要 2.3气溶胶浓度的测试 调节盐雾发生器压力为30PSI,稀释气体流量为 70L/min ,选择 FLOWADJUSTMENT方式,关闭夹持器。转动流量调节开关使流量为 50L/min;打开夹持器;将试纸称重后放在夹持盘上,将夹持盘放在夹持器上,40~60分钟后打开夹持器,再次称重。依据公式 C=(W1-W0)/(FxT/1000)(其中C为气溶胶浓度, mg/m3;F 为自动滤料测试仪流量 , LPM;T 为测试时间 , min;W0 为标准滤纸质量, mg;W1为经历时间T后称量标准滤纸的质量,mg)计算气溶胶浓度。浓度应在15mg/m3~25mg/m3。本次测定气溶胶的浓度为 21.89mg/m3。结果表明气溶胶浓度满足试验要求。 2.4设备参数的设置 雾化压力:30PSI;稀释流量:70PLM;夹具压力:60PSI;采样时间:4S;平衡时间:15S;吹扫时间 :3S.2.5滤料测试 CF(光度计相关因子)值的测定将自动滤料测试仪的流量调至80PLM±0.5PLM 在不放滤料的状态下,对仪器进行初始化,结果 CF 值应为 10~30之间;本次测定 CF 值为 15.25。结果表明光度计相关因子满足要求。 2.6100%穿透率的测试 将滤料测试仪的流量调至80PLM±0.5PLM, 测试100%穿透率,测试范围应为95%-105%之间,本次测定值为100.1%,结果表明100%穿透率时设备性能良好。 2.7专用红线玻纤测试滤料(以下简称测试滤料)的测试 取第一张测试滤料,把把平展地夹在两个孔口夹具的正中间(间为“No.1滤料"),把中间夹着滤料 Shang hai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810No。 2578 , Gu dai Road, Min hang District , shanghai 的孔口夹具,小心地放在滤料测试仪的夹具中间,务必将滤料的粗糙面朝向气溶胶进气的方向。关闭滤料测试仪的夹具,对瞬时压降和瞬时穿透率进行测试。记录流量、瞬时压降和瞬时穿透率。 从滤料测试仪夹具上移下夹持滤料的孔口夹具。小心地将上层夹具移除,并在"No.1滤料”上平展地放置一张新的“No.2 滤料”,同时将 No.2滤料粗糙面朝向气溶胶进气的方向。关闭滤料测试仪的夹具,对No.2和No.1滤料组成的两层滤料的瞬时压降和瞬时穿透率进行测试。记录流量、瞬时压降和瞬时穿透率。在测试完“No.2和No.1滤料"组合后,在两张滤料上在放置“No.3滤料”,,此时孔口夹具内依次叠加了三张滤料。关闭滤料测试仪的夹具,对三张滤料的瞬时压降和瞬时穿透率进行测试。记录流量、瞬时压降和瞬时穿透率。在测试完三层滤料后,在孔口夹具内再放入"No.4滤料”,,关闭滤料测试仪的夹具,对四张滤料的瞬时压降和瞬时穿透率进行测试。记录流量、瞬时压降和瞬时穿透率。 重复上述步骤,直到孔口夹具内共有15层滤料,记录流量、瞬时压降和瞬时穿透率。 3、结论 本文基于美国 TSI8130 自动滤料测试仪,介绍了其用于测定滤料瞬时压降试验和瞬时穿透率的具体试验方案。。 通过分析表明,标准集团(香港)有限公司提供的 TSI8130 自动滤料测试仪能够满足测试所需的式验条件,同时该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除自动滤料测试仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了老化试验箱、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆·www.standard-groups.cn查看相关设备信息,或直接致电021-64208466咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待寺各行业的用户增进技术交流与合作。 电话:021-64208466 E-mail : info@standard-groups.com 上海泛标检测技术有限公司电话: 上海泛标检测技术有限公司电话:ttp://www.standard-groups.com 滤料瞬时压降试验和瞬时穿透率的具体试验方案摘要:滤料的瞬时压降和瞬时穿透率是评价材料过滤性能的重要参数。检测瞬时压降和瞬时穿透率的原理是:在一定空气流量下,用规定浓度和粒度分布的颗粒穿透过滤材料,测定过滤前后颗粒物的浓度以及压降的变化,计算得出瞬时压降和瞬时穿透率。目前国内测定瞬时压降和瞬时穿透率的设备主要是TSI8130自动滤料测试仪。本文主要基于美国TSI8130自动滤料测试仪,介绍了其用于测定滤料瞬时压降试验和瞬时穿透率的具体试验方案。结论本文基于美国TSI8130自动滤料测试仪,介绍了其用于测定滤料瞬时压降试验和瞬时穿透率的具体试验方案。。通过分析表明,标准集团(香港)有限公司提供的TSI8130自动滤料测试仪能够满足测试所需的试验条件,同时该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除自动滤料测试仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了老化试验箱、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆www.standard-groups.cn查看相关设备信息,或直接致电021-64208466咨询。选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
标准集团(香港)有限公司为您提供《滤料中过滤性能检测方案(其它纺织类仪器)》,该方案主要用于其他中综合检测,参考标准《暂无》,《滤料中过滤性能检测方案(其它纺织类仪器)》用到的仪器有null。
