Mianon海能能仪 器民族仪器 品质典范 民族仪器 品质典范 海能仪器::苜蓿草中中性洗涤纤维含量测定(纤维测定法) 中性洗涤纤维:指植物材料或含植物材料的饲料中不溶于中性洗涤剂的那部分物质,包括纤维素、半纤维素、木质素、蜡质、角质蛋白和二氧化硅不溶性灰分等,实际上也是组成植物细胞壁的成分。苜蓿草作为常用的牲畜饲料,其中为了更好地表现苜蓿草的营养成分指标,现如今人们以范式标准中中性洗涤纤维含量来评判之。因此中性洗涤纤维含量的测定在现如今分析检测中具有重要意义。 仪器:天平,海能F800纤维测定仪,真空干燥箱,干燥器 样品制备 精确秤取干燥样品5-10克,在旋风磨中进行粉碎,粉碎后样品通过 1mm 筛孔的样品含量不低于95%。收集粉碎物于磨口瓶中,混合备用。 样品前处理:因样品中脂肪和色素含量高于10%,先用乙乙脱脂后再消煮。若脂肪和色素含量低于10%,可先不脱脂,在丙酮洗涤后增加乙醚洗涤2次。 若样品中淀粉含量较高,可加入0.2mLα-高温淀粉酶。 中性洗涤剂:讲18.61gEDTA二钠盐和6081g四硼酸钠(含10H2O)置于烧杯中,加水约150mL,加热使之溶解,将30g 月桂基硫酸钠和10mL 乙二醇乙醚溶于 700mL热水中,合并上述两种溶液,再将4.56g无水硫酸氢二二溶于150mL热水中,再并入上述溶液中,用磷酸调节上述混合液至 pH 6.9-7.1,最后加水至1L. 实验::精确称量样品0.5-1.0g,质量记录为m。将其置于甘埚内并加入几粒海砂,记录质量为m1 加入100-150mL 中性洗涤剂,再加入2-3滴正辛醇。加热煮沸,并保持 60min。抽滤洗涤室中洗涤液后,加入适量预热好的去离子水进行清洗,洗涤三次至无泡沫为止。 后将埚和样品放入105℃烘箱中干燥4h,称量,重复操作至恒重,并记录质量为 m2。计算 中性洗涤纤维含量 式中 X- -样品中中性洗涤纤维的含量 (g/100g); m1-——一埚和样品洗涤前的质量(g); m2 -——埚和样品洗涤后的质量(g); m- --样品质量 注意事项: 若样品中脂肪,淀粉和色素含量较高,必须进行脱脂处理,方能得到较为准确地实验结果。 实验过程中保证冷却水较为充足,切勿中途断水,造成溶液沸出。 若实验过程中有较多气泡,可加入3-5滴消泡剂正辛醇。 若实验过程中有少许样品改壁,可缓慢加入少许消煮溶液,将其冲洗下来。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《苜蓿草中中性洗涤纤维含量检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《苜蓿草中中性洗涤纤维含量检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
