GASW9QKING悟空仪器F-021-202102 F-021-202102 滤袋式纤维分析仪测定饲料中的中性洗涤纤维含量 1前言 粗纤维的测定方法虽然对饲料工业和畜牧业的发展起到了至关重要的作用,但不能给出饲料中纤维成分更精确的信息,同时也不能反映家畜利用纤维物质的真实情况。因为由 VanSoest 等人提出的中性洗涤纤维测定方法、酸性洗涤纤维测定方法和酸性木质素测定方法得到广泛应用。本实验将使用中性洗涤剂和 F2000 全自动纤维分析仪对饲料中中性洗涤纤维的含量进行检测。 2仪器与试剂 2.1仪器 F2000全自动纤维分析仪;高速粉碎机;分析天平;鼓风干燥箱;封口机;油性签字笔;自封袋;干燥器;0.42mm筛。 2.2试剂 实验用水应符合 GB/T6682 级三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4);乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2OsNa2*2H2O);四硼酸钠(Na2B4O710H2O);无水磷酸二氢钠(Na2HPO4);乙二醇乙醚(C4H10O2); 丙酮(CH3COCH3);石油醚。 中性洗涤剂(3%十二烷基硫酸钠溶液):称取 18.6g乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2O8Na2*2H2O)和 6.8g四硼酸钠(Na2B4O7·10H2O), 放入100mL烧杯中,加适量蒸馏水加热溶解,再加入30g十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4)和10mL乙二醇乙醚(C4H10O2)称取4.56g无水磷酸氢二钠(Na2HPO4)置于另一烧杯中,加蒸馏水加热溶解,冷却后将上述两溶液转入 1000mL 容量瓶并用水定容。此溶液pH 值 6.9~7.1(pH值一般不用调整)。 3实验方法 3.1样品制备 将样品粉碎并过 0.42mm筛,样品装入自封袋内备用。 精确称取样品约1g记为m,放入使用油性签字笔标记好的滤袋中。 将封口机加热档位调至3-4档,将滤袋封口。封口后再次对滤袋称重记为 mo。 3.2脱旨 将已封口的滤袋置于500mL烧杯中,加入石油醚,加入的量以漫过滤袋为准浸泡10min,浸泡结束用手轻轻挤压滤袋沥干石油醚,并在铁丝网上晾干备用。 3.3消煮与洗涤 将滤袋置于样品架中,将样品架置于消煮罐内,设置实验方法后,仪器自动进行消煮并洗涤。参数设置如下表。 加液: 中性洗涤 消煮: 75分钟 洗涤: 5次 3.4丙酮洗涤 待消煮结束。将滤袋取出沥干水分后置于 500mL烧杯中,加入丙酮,加入的量以漫过滤袋为准,浸泡 10min,浸泡结束用手轻轻挤压滤袋沥干丙酮,并在铁丝网上晾干。 3.5干燥 将滤袋放入干燥箱内,以100℃烘干至少 2h 或烘干至恒重,烘干结束将滤袋放入自封袋中冷却,冷却后称重 m1。 4实验结果 4.1实验结果 计算公式为,粗纤维(%)=m-(m,-m)x100%11其中, mo——滤袋和试样重量,g; mi—100℃烘干后滤袋及试样残渣重,g m—试样质量,g; 样品名称 m/g 中性洗涤纤维含量% 平均值% 过滤法% 玉米 1.0121 10.70 10.61 10.44 1.0022 10.52 小麦 1.0086 13.03 13.12 13.65 1.0036 13.21 大麦 1.0073 18.59 18.64 18.51 1.0092 18.69 4.2结仑 此次测试的玉米、小麦、大麦中的中性洗涤纤维含量分别为 10.61%、13.12%、、18.64%,测试结果与过滤法结果差异较小。 参考文献 [1] GB/T 20806-2006饲料中中性洗涤纤维(NDF)的测定[S]. 注意事项 1)此方法对于所有样品均需石油醚脱脂。 2)对于秸秆及牧草类密度较低样品,取样时可称取0.6g~0.7g为宜。 3)滤袋应保存在干燥通风的环境中,防止滤袋吸收过多水分。 4)滤袋封口时,封口机档位调至3-4档,用力按压封口机约 5s后松开, 3s 后将滤袋取下。 5)配制中性洗涤剂时需对溶液进行加热溶解,在加入十二烷基硫酸钠时应停止对溶液加热,防止溶液溢出发生危险。 -- -- 1 前言粗纤维的测定方法虽然对饲料工业和畜牧业的发展起到了至关重要的作用,但不能给出饲料中纤维成分更精确的信息,同时也不能反映家畜利用纤维物质的真实情况。因为由Van Soest 等人提出的中性洗涤纤维测定方法、酸性洗涤纤维测定方法和酸性木质素测定方法得到广泛应用。本实验将使用中性洗涤剂和F2000全自动纤维分析仪对饲料中中性洗涤纤维的含量进行检测。2 仪器与试剂2.1仪器F2000全自动纤维分析仪;高速粉碎机;分析天平;鼓风干燥箱;封口机;油性签字笔;自封袋;干燥器;0.42mm筛。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4);乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2O8Na2•2H2O);四硼酸钠(Na2B4O7•10H2O);无水磷酸二氢钠(Na2HPO4);乙二醇乙醚(C4H10O2);丙酮(CH3COCH3);石油醚。中性洗涤剂(3%十二烷基硫酸钠溶液):称取18.6g乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2O8Na2•2H2O)和6.8g四硼酸钠(Na2B4O7•10H2O),放入100mL烧杯中,加适量蒸馏水加热溶解,再加入30g十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4)和10mL乙二醇乙醚(C4H10O2);称取4.56g无水磷酸氢二钠(Na2HPO4)置于另一烧杯中,加蒸馏水加热溶解,冷却后将上述两溶液转入1000mL容量瓶并用水定容。此溶液pH值6.9~7.1(pH值一般不用调整)。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《饲料中中性洗涤纤维含量检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饲料中中性洗涤纤维含量检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能F2000全自动纤维分析仪。
