FIWE Advance 全自动纤维素测定仪应用手册 饲料中性洗涤纤维条 NDF 的测定(Van Soest 法) 参考文献:动物饲料-精制淀粉酶中性清洁剂纤维(aNDF)含量的测定(ISO 16472:2006)淀粉酶处理中性洗涤纤维在饲料中的应用 (AOAC 2002.04) 介绍 饲草质量直接反映了饲草的基本养分含量和对食用动物的有效性。洗涤剂纤维分析(NDF)背后的概念是植物细胞物质可被分成不易消化的细胞壁(由半纤维素、纤维素和木质素制成)和高度消化物。可能的细胞内含物(含淀粉和糖)。半纤维素、纤维素和木质素在非反刍动物中难以消化,而半纤维素和纤维素在反刍动物中部分可消化。NDF 是“块状”纤维的一个很好的指标, EN用来预测食物的摄入量,换句话说,一只动物在胃饱腹症之前会吃多少,它就会停止进食。因此,淀粉酶处理的 NDF 方法被开发为一种准确、精确的测定饲料中总不溶性纤维的方法。 通过参加 BIPEA组织的能力测试项目,对 VELP FIWE 全自动纤维素测定仪的性能进行了评价。用FIWE全自动纤维素测定仪对样品进行分析并将所得结果与 BIPEA 公差范围进行了比较。 测定步骤 FIWE 的 aNDF 测定可分为3个步骤,用于完全无人值守的操作。 ( 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际大厦B座603室 ) 在煮沸和过滤(消化)过程中,酸性洗涤剂溶液(ADS)在木质素的作用下溶解半纤维素纤维素仍然不溶于埚。 在清洗过程中,将残留物放入埚中,用水清洗以去除洗涤剂残留物。 最后一步是用丙酮对最后洗涤的样品进行脱脂。 BIPEA样品 玉米面筋饲料 ID: 13-0113-0186 分配值:34.6% 公差范围:32.6%-36.6% 蛋鸡饲料 ID:15-2413-0052 分配值:13.1% 公差范围:11.6-14.6% 化学品和设备 分析天平,4位小数 玻璃埚P2, 6 PCS(A 00000140) 酸性洗涤剂溶液 ADS 无水亚硫酸钠(Na2S03) 正辛醇作为消泡剂 丙酮工业级 埚制备 连接可选的Velp条形码阅读器(条形码扫描器与 USB 套接字代码:A00000364或无线条形码,扫描仪代码:A00000365)到FIWE。选择 Analysis/Details, 扫描埚,称重精确到0.0001克,在每个埚(MSample)中称重0.5克品品,并将 Msample 从天平转移到FIWE, 然后称0.5克无水亚硫酸钠,依次重复该操作,包括前20到30个样本的两个空白。 分析过程 先用 FIWE 进行消化过滤,在控制面板上选择“Analysis”, 然后选择“NDF-Neutral detergent fiber(Van Soest)”,设置以下参数: Crucibles porosity P2 Preheat: No NDS: 50 ml Octanol: Yes Enzyme: Yes Digestion time: 60 minutesWashing: 50 ml of distilled water for three times 拉下压杆,关闭加热罩 按“START”开始分析。在分析结束时,取出又埚,放入 COEX 装置进行脱脂(25ml丙酮,3次),干燥(130°C±2°C,2h),在干燥器中冷却,在结果菜单选择分析的埚批量ID, 按计算,条形码阅读器扫描,重量精确到0.0001 g (Mary 和 Bary)。 (525±15°C)马弗炉燃烧埚至渣至少3小时或直至无碳,在干燥器里冷却。在“Result”菜单中选择批次 ID分析,按下计算,用条形码阅读器扫描埚,称重精确至0.0001克((Mash and Bash)。 饲料样品结果 ( 名称:北京盈盛恒泰科技有限责任公司 ) 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际大厦B座603室 aNDF%=(Mdry-Mash-(Bdry-Bash))*100/Msample M. =干燥后的样品重量 M=灰化后样品的重量 Msample=样品重量 B.=干燥后的空白重量 Bash=灰化后的空白重量 Sample Msample (g) Mdry (g) Mash (g) aNDF% Corn gluten feed 0.5399 31.2483 31.0496 35.8770 0.5401 31.0364 30.8403 35.3823 0.5106 31.1717 30.9825 36.0752 Average± SD% 35.78±0.36 RSD%* 1.0 Laying hen feed 0.5186 30.8740 30.8010 13.1122 0.4969 31.1846 31.1137 13.2622 0.5357 31.1876 31.1130 12.9923 Average± SD% 13.12±0.14 RSD%* 1.0 *RSD% =(Standard Deviation " 100)/ Average aNDF Blank (Boy-Bash)results: +0.0050 g 结论 所得结果可靠,符合预期值,相对标准偏差(RSD≤1%)较低,重复性好。FIWE先进单元,使分析条件的标准化变得非常容易。 FIWE 的优点 ◆6位置同步,无需人员监督; ◆使用方便:7寸触摸屏操作,预置方法和最常用的方法设置; ◆自动加热和分配试剂,避免接触化学品和烟雾; ◆最先进的安全特性控制所有步骤的分析; ◆精密度和准确度:结果的高重现性±1%,或更好; ◆按照官方程序取得的结果; ◆连接到 VelpErmes 云平台,以监视和控制仪器,并访问您的数据库。 注:为了避免纤维损失,重要的是要记住甘埚寿命约为20-30次分析,因为熔融过滤器可能受到碱性和酸溶液的损坏。因此建议,经过20-30次分析后需要更换新的甘埚。 ( 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际大厦B座603室 ) ( 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际大厦B座603室 ) 名称:北京盈盛恒泰科技有限责任公司电话:址:www.ensoultech.com传真:-mail: sales@ensoultech.com 样品: 玉米面筋饲料 ID:13-0113-0186 分配值:34.6% 蛋鸡饲料 ID:15-2413-0052 分配值:13.1% 仪器:FIWE Advance全自动纤维素测定仪检测指标:中性洗涤纤维NDF实验结果:结论:所得结果可靠,符合预期值,相对标准偏差(RSD≤1%)较低,重复性好。FIWE Advance单元,使分析条件的标准化变得非常容易。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《饲料中中性洗涤纤维NDF检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饲料中中性洗涤纤维NDF检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有FIWE ADVANCE 全自动纤维素测定仪。
