当前位置: 饲料 > 理化分析 > 方案详情
非蛋白氮饲料中中性洗涤纤维检测方案(纤维测定仪)
检测样品 饲料
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
非蛋白氮(NPN)是指除真蛋白(多肽)以外的其他所有含氮物质化合物,主要包括一些有机非蛋白氮化合物如氨、酰胺、胺、氨基酸和无机氮化合物如铵盐类。作为非蛋白氮补充饲料的一般为氨的衍生物,尿素、双缩脲、氨、铵盐及其它合成的简单含氮化合物。作为简单的纯化合物质,NPN对动物不能提供能量,其作用只是供给瘤胃微生物合成蛋白质所需的氮源,以节省饲料蛋白质。目前世界各国大都用NPN做为反刍动物蛋白质营养的补充来源,效果显著。在人多地少的我国和其它发展中国家,开发应用NPN以节约常规蛋白质饲料具有重要意义。本方案将使用中性洗涤剂和F800纤维测定仪对非蛋白氮饲料中中性洗涤纤维的含量进行检测。
SINEO新仪F-008-201909 GASW9QKING悟空仪器SinEO新仪F-008-201909 纤维测定仪测定非蛋白氮饲料(NPN)中的中性洗涤纤维含量 1前言 非蛋白氮(NPN)是指除真蛋白(多肽)以外的其他所有含氮物质化合物,主要包括一些有机非蛋白氮化合物如氨、酰胺、胺、氨基酸和无机氮化合物如铵盐类。作为非蛋白氮补充饲料的一般为氨的衍生物,尿素、双缩脲、氨、铵盐及其它合成的简单含氮化合物。作为简单的纯化合物质, NPN对动物不能提供能量,其作用只是供给瘤胃微生物合成蛋白质所需的氮源,以节省饲料蛋白质。目前世界各国大都用 NPN 做为反刍动物蛋白质营养的补充来源,效果显著。在人多地少的我国和其它发展中国家,开发应用NPN 以节约常规蛋白质饲料具有重要意义。本方案将使用中性洗涤剂和F800纤维测定仪对非蛋白氮饲料中中性洗涤纤维的含量进行检测。 2仪器与试剂 2.1仪器 F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱; 100mL量筒;干燥器。 F800纤维测定仪 2.2试剂 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4);乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2OsNa2*2H2O);四硼酸钠(Na2B4O710H2O);无水磷酸二氢钠(Na2HPO4);乙二醇乙醚(C4H10O2);正辛醇(C8H18O,消泡剂);丙酮(CH3COCH3)。滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化1h,放入埚内)。 中性洗涤剂(3%十二烷基硫酸钠溶液):称取18.6g乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2O8Na2*2H2O)和 6.8g四硼酸钠(Na2B4O7·10H2O),放入100mL烧杯中,加适量蒸馏水溶解(可加热),再加入30g十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4)和 10mL 乙二醇乙醚(C4H10O2);称取 4.56g 无水磷酸氢二钠(Na2HPO4)置于另一烧杯中,加蒸馏水加热溶解,冷却后将上述两溶液转入1000mL 容量瓶并用水定容。此溶液 pH 值6.9~7.1(pH值一般不用调整)。 3实验方法 3.1样品制备 将样品进行粉碎,精确称取样品约1g(记为m),放入灰化好并带有硅藻土的埚(记为mi)内。 3.2中性洗涤剂消煮 消煮管内添加100mL中性洗涤剂,微沸状态下消煮 60min,抽滤并洗涤数次至无泡沫。 3.3洗涤 使用冷浸提装置,先后加入丙酮和石油醚,洗涤直至滤液变为无色,并抽干。 3.4干燥 放入干燥箱内,以130℃烘干至少2h,冷却称重m2。 4结果与讨论 4.1实验结果 其中,m2——消煮后埚硅藻土及样品残渣重,g mi-甘埚及硅藻土重,g m—试样(未脱脂)质量,g 样品名称 m(g) mi(g) m2(g) 中性洗涤纤维含量(%) 平均值(%) 非蛋白氮 饲料 (NPN ) 0.9867 30.7632 30.8905 12.90 12.99 0.9987 29.7624 29.8928 13.06 0.9714 31.2482 31.3747 13.02 4.2结论 本次测试的非蛋白氮饲料(NPN)样品中性洗涤纤维含量为 12.99%。《GB/T 20806-2006饲料中中性洗涤纤维(NDF)的测定》中对于重复性规定:每试样称取两个平行样进行测定,去平均值为分析结果。中性洗涤纤维(NDF)含量¥10%,允许相对偏差≤5%;中性洗涤纤维(NDF)含量>10%,允许相对偏差沙3%。实验各样品三次独立测定结果相对偏差均小于3%,符合标准要求。 ( 参考文献 ) [1] GB/T 20806-2006饲料中中性洗涤纤维(NDF)的测定[S]. 注意事项 此样品在抽滤过程中易形成滤饼,使抽滤较难进行,因此应适时采用反吹功能将滤饼打散,并增加抽滤时间。 -- -- 1 前言非蛋白氮(NPN)是指除真蛋白(多肽)以外的其他所有含氮物质化合物,主要包括一些有机非蛋白氮化合物如氨、酰胺、胺、氨基酸和无机氮化合物如铵盐类。作为非蛋白氮补充饲料的一般为氨的衍生物,尿素、双缩脲、氨、铵盐及其它合成的简单含氮化合物。作为简单的纯化合物质,NPN对动物不能提供能量,其作用只是供给瘤胃微生物合成蛋白质所需的氮源,以节省饲料蛋白质。目前世界各国大都用NPN做为反刍动物蛋白质营养的补充来源,效果显著。在人多地少的我国和其它发展中国家,开发应用NPN以节约常规蛋白质饲料具有重要意义。本方案将使用中性洗涤剂和F800纤维测定仪对非蛋白氮饲料中中性洗涤纤维的含量进行检测。2 仪器与试剂2.1仪器F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4);乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2O8Na2•2H2O);四硼酸钠(Na2B4O7•10H2O);无水磷酸二氢钠(Na2HPO4);乙二醇乙醚(C4H10O2);正辛醇(C8H18O,消泡剂);丙酮(CH3COCH3)。滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化1h,放入坩埚内)。中性洗涤剂(3%十二烷基硫酸钠溶液):称取18.6g乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2O8Na2•2H2O)和6.8g四硼酸钠(Na2B4O7•10H2O),放入100mL烧杯中,加适量蒸馏水溶解(可加热),再加入30g十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4)和10mL乙二醇乙醚(C4H10O2);称取4.56g无水磷酸氢二钠(Na2HPO4)置于另一烧杯中,加蒸馏水加热溶解,冷却后将上述两溶液转入1000mL容量瓶并用水定容。此溶液pH值6.9~7.1(pH值一般不用调整)。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《非蛋白氮饲料中中性洗涤纤维检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《非蛋白氮饲料中中性洗涤纤维检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
