Mdanon海能能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:橡胶油折光率的检测(折光法) 1背景: 在对橡胶油的研究中,人们发现橡胶油的分子结构不同,它们的折射率大小也不同。通常把对某橡胶油组分所测得的折射率,称为该组分的折光率。折光率与橡胶油结构组成之间的关系是:烷烃类折光率最小,芳香烃类折光率最大,而环烷烃类则介于两者之间。同时,橡胶油的折光率还与该油的相对分子质量有关,相对分子质量越大,折光率越大。如同样是石蜡基橡胶油,,小小相对分子质量的折光率小于大相相对分子质量的折光率。所以,对于不同类型的橡胶油,只有在它们的相对分子质量大致相近的情况下,相互之间比较才有意义。 2参考文献: SH/T 0724-2002《液体烃的折光率和折色率散测定法》ASTMD1218-99《液体烃的折光率测定标准》 3仪器与试剂: 海能A670 橡胶油 无水乙醇 4仪器介绍: A670全自动折光仪配备了高性能 CCD 感光部件,能够通过独特的信号专利采集和分析处理技术,,准确高效完成各种样品的分析实验。能够自动检测透明,半透明,深色,粘稠状等各类样品的折光率(nD)和糖溶液的质量分数(Brix),具有准确可靠,速度快,操作方便等优点。 A670 创新的采用了云服务系统,数据云端与仪器端互联,摆脱单机实验时代,完全符合21CFRpart 11 要求的用户级别审查追踪,电子签名以及数据防篡改输出,全自动折光仪拥有广泛的使用范围,是石油工业,油脂工业,制药工业,制漆工业,食品工业,,日用化工工业,制糖工业和地质勘查等领域内工厂,学校及相关科研单位的常用设备之一。 5 技术指标: 技术指标 折射率测量范围 1.30000-1.70000(nD) 测量示值误差 ±0.0001(nD) 测量分辨率 0.0001/0.00001(nD)可选 Brix测量范围 0-100.0% 测量示值误差 ±0.1% (Brix) 测量分辨 0.1%/0.01%(Brix) 可选 温度控制方式 内置帕尔贴控温 测量温度范围 10℃-85℃ 温度显示分辨率 0.01℃ 温度控制范围 5℃~70℃ 温度控制精度 ±0.05℃ 输出方式 2个USB,RS232. 以太网接口, 数据存储量 仪器端4G+云端 显示方式 7英寸TFT彩色触摸屏 电源(电源适配器) 110V~240V(12V.10A) 额定功率 45W 净重 12Kg 外形尺寸(长×宽×高) 365mmX300mmX150mm 6试验数据 样品 温度(℃) 折光率 平均值 橡胶油 24.9 1.5215 1.5213 1.5213 1.5214 7, 注意事项 样品放入样品池中时注意不要有气泡。否则结果不准确。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《橡胶油中折光率检测方案(折光仪)》,该方案主要用于润滑油中折光率检测,参考标准《暂无》,《橡胶油中折光率检测方案(折光仪)》用到的仪器有海能A670全自动折光仪 。
