T-264-201712 海能仪器::电位滴定法测定润滑油酸值 1前言 中和1克石油中的酸性物质所需氢氧化钾的毫克数即为酸值,常用于表示其缓慢氧化后的酸败程度。润滑油在使用过程中,由于氧化会生成一些有机酸,使润滑油在使用过程中酸值不断增加,为了控制酸值不超过规定值,在使用一定时间后,应对润滑油进行检验,根据检验的结果,可以了解油品质量变化情况,作为更换新油的参数。如果酸值过大,说明油品氧化变质严重,应考虑换油。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪,pH复合电极,水浴锅。 2.2试剂 氢氧化钾固体,无水异丙醇溶液,甲苯。 3实验方法 3.1实验步骤 氢氧化钾异丙醇标准溶液配制: 称取1.5g氢氧化钾加入至250mL异丙醇中,封口微沸 10min。样品测试: 将5mL水加入到495mL的无水异丙醇中并混合均匀,然后再加入500mL的甲苯,以此溶液作为滴定溶剂。称取约5g试样于烧杯中,加入125mL溶剂使其溶解,搅拌均匀后,用氢氧化钾异丙醇滴定液滴定至终点,同时作空白试验。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 预搅拌时间: 6s 电极平衡电位: ImV 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 0.02mL 结束体积: 10mL 预滴定搅拌时间: 8s 电位突跃量: 1000 预控mv值: 无 4结果与讨论 4.1实验结果 空白体体:0.055mL 样品名 样品称量(g) 滴定体积(mL) 酸值 (mgg) 平均值(mg/g) 润滑油 5.05804 0.381 0.354 0.368 5.06268 0.400 0.375 5.06088 0.400 0.375 计算公式: 式中: iX --润滑油酸值,单位为毫克克克(mg/g); --样品消耗氢氧化钾异丙醇溶液的体积,单位为毫升(mL); Vo --空白消耗氢氧化钾异丙醇溶液的体积,单位为毫升(mL); C --氢氧化钾异丙醇溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m --样品的质量,单位为(g); 4.2图谱 4.3结论 从测定结果可以看出,用电位滴定法测定润滑油酸值,操作简单且实验结果重复性较好。 ( 参考文献 ) [1]GB/T 7304-2014石油产品酸值的测定 注意事项 由于异丙醇沸点为 82.45℃,故氢氧化钾异丙醇溶液煮沸时建议用水浴锅在95℃左右微沸10min。 1 前言中和1克石油中的酸性物质所需氢氧化钾的毫克数即为酸值,常用于表示其缓慢氧化后的酸败程度。润滑油在使用过程中,由于氧化会生成一些有机酸,使润滑油在使用过程中酸值不断增加,为了控制酸值不超过规定值,在使用一定时间后,应对润滑油进行检验,根据检验的结果,可以了解油品质量变化情况,作为更换新油的参数。如果酸值过大,说明油品氧化变质严重,应考虑换油。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,pH复合电极,水浴锅。2.2 试剂氢氧化钾固体,无水异丙醇溶液,甲苯 。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《润滑油中酸值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑油中酸值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
