welch月旭科技报告编号:月旭 W20150929-001 打印日期:2015/09/29 页数:3 welch 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼Tel:400-808-6760邮编:321000E-mail:Houcaizhang@welchmat.com 测试报告 样品信息 样品名称 多潘立酮片 编号 W20150929-001 样品重量 剂型 \ 收样日期 2015/09/29 测试期间 2015/09/29-09/29 样品描述 片剂 测试需求 测试成分 有关物质 参考标准 参考标准 2015版药典二部386P 标样 无 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 岛津LC-20A 色谱条件: 色谱柱: 月旭 UltimateQILP-C18(4.6*250mm,5um) 流动相: 缓冲液:甲醇=40:60 检测波长: 285nm 柱温: 30℃ 流速: 1.0ml/min 进样量: 20pl 注意事项: ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760邮编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com 月旭科技报告编号:月旭 W20150929-001 打印日期:2015/09/29 页数:3 流动相配置: 缓冲液(0.5%乙酸铵):甲醇=40:60 样品溶液的配置: 供试品溶液:取本品的细粉适量(约相当于多潘立酮25mg),置50ml量瓶中,加含量测定项下的流动相约25ml使多潘立酮溶解,再用上述流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液。 对照溶液:;精密量取供试品溶液1ml,置100ml量瓶中,用上述流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。 ●1谱图和数据: 1.空白溶液: 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760邮编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com 3..供试品溶液: 结论 色谱柱 LP-C18 理论塔板数(N> 14675 3000) 是否符合要求 符合 以上色谱柱满足方法要求 检测方法 【检查】 有关物质 取本品的细粉适量(约相当于多潘立酮25mg),置 50ml量瓶中,加含量测定项下的流动相约25ml使多潘立酮溶解,再用上述流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液;精密量取供试品溶液1ml,置100ml量瓶中,用上述流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件测定,精密量取供试品溶液与对照溶液液 20pl,分别注液液相色谱仪,记录色谱图至主峰 ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) ( Add:浙省省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760邮编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com ) 月旭科技报告编号:月旭 W20150929-001 打印日期:2015/09/29 页数:3 保留时间的2倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰,各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积(1.0%)。 报告签字 测试:李良翔日期:2015-09-29审核:薛昆鹏日期:2015-09-29
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《多潘立酮片中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《多潘立酮片中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
