welch月科技报告编号:月旭 W20140731-001 打印日期:20140807 页数:5 welch 样品信息 样品名称 磷酸哌喹片 编号 W20140731-001 样品重量 / 剂型 / 收样日期 2014/07/31 测试期间 2014/08/04-08/07 样品描述 白色粉末 测试需求 测试成分 含量测定、有关物质 参考标准 参考标准 2015版药典二部1576P 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 Agilent 1290 色谱条件: 色谱柱: 月旭 UltimateQLP-C18(4.6*250mm, 5pm) 流动相: 乙腈:0.1%三氯乙酸溶液(用磷酸调节 PH 至2.1)=25:75 检测波长: 349nm 柱温: 30℃ 流速: 1.0ml/min 进样量: 20ul 注意事项: 保留时间对有机相比例敏感 流动相配置: ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) ( Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 郎编:321000 ) Tel:400-808-6760 月旭科技报告编号:月旭 W20140731-001打印日期:20140807 页数:5 0.1%三氯乙酸溶液:称取三氯乙酸 0.5g 于500ml烧杯中,加水 500ml 溶解,用磷酸调节 PH 至2.10,抽滤,备用。 流动相:乙腈:0.1%三氯乙酸溶液=25:75 样品处理方法: 有关物质测试溶液:称取磷酸哌喹 25mg 样品,置于 50ml量瓶中,加流动相适量振摇使溶解,用流动相稀释至刻度线,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液。(避光操作) 含量测试溶液::称取磷酸哌喹 25mg样品,置于50ml量瓶中,加流动相适量振摇使溶解,用流动相稀释至刻度线,摇匀,滤过;精密量取续滤液 5ml,置50ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀。 谱图和数据: 1.磷酸哌喹片有关物质谱图: min 16.994 9.758964.90009e-1 0.87 0.3033 1738922.13 2.29 ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) ( Add:浙江省金华市仙原路855号研发展示中心01号6楼 邮编:321000 ) Tel:400-808-6760 2. 磷酸哌喹片含量测定第一天谱图: 25 5 75 10 125 15 175 20 保留时间 k' 峰面积 峰高 对称 峰宽塔板数分离度选择性 [min1 「mAU*s1 mAU1 因子 [min1 信号 : 1DAD1A,Sig=349,44Ref=360,100 ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) ( Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 邮编:321000 ) 月旭科技报告编号:月旭 W20140731-001打印日期:20140807 mi 结论: 本实验采用月旭 UltimateQLP-C18(4.6*250mm, 5um)对磷酸哌喹片做含量及有关物质测试。 在含量测试中,主峰磷酸哌喹与杂质峰Ⅰ分离度为22.13,符合意见征求稿中应大于14要求; 主峰磷酸哌喹第一天拖尾因子为1.35,第二天为1.24,拖尾因子没有出现客户所说明显变大的趋势。 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760邮编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com 综上所述,推荐客户使用 UltimateQLP-C18(4.6*250mm, 5um)测试该样品。 磷酸哌喹在中国药典意见征求稿(2015年)中含量测定标准如下: 【含量测定】 照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录ⅤD)测定。 色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(推荐色谱柱为: LichrospherCis 250mm×4.6mm, 5m或效能相当的色谱柱):以乙腈-0.1%三氯乙酸溶液(用磷酸调节pH值至2.1±0.05)(25:75)为流动相;检测波长为 349nm。取磷酸哌喹对照品与杂质Ⅰ对照品适量,加流动相溶解并稀释制成每1ml 中分别含 0.5mg 与 0.05mg的溶液,作为系统适用性溶液,取 20pl注入液相色谱仪,记录色谱图,理论板数按磷酸哌喹峰计算不低于3000,磷酸哌喹峰与杂质Ⅰ峰的分离度应大于14。 测定法 取本品10片,除去糖衣后,精密称定,研细,精密称取细粉适量(约相当于磷酸哌喹25mg), 置50ml量瓶中,加流动相适量振摇使溶解,用流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液5ml, 置50ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,精密量取20ul,注入液相色谱仪,记录色谱图;另取磷酸哌喹对照品适量,精密称定,加流动相溶解并定量稀释制成稀1ml 中约含 0.05mg的溶液,同法测定,按外标法以峰面积计算供试品中的 C29H32CLN。4H;PO含量。【修订】 【类别】 同磷酸哌喹。 【规格】 按 C29H32CLN6·4H;PO4计 0.25g 【贮藏】 密封保存。【订正】心 报告签字 测试: 郭德勇 日期:2014/08/07 审核: 薛昆鹏 日期:2014/08/07 ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) ( Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 邮:321000 ) E-mail:Houcaizhang@welchmat.com
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《磷酸哌喹片中关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《磷酸哌喹片中关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
