iMlanon海能能 仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:I电池溶液中氢氧根离子浓度的检测(电位滴定法) 1简介 锂离子电池用的非水电解液中微量的氢氧根对电池的容量,循环寿命和安全性能都有很大的影响,因此在锂离子电池电解液的生产,储存,运输以及电池的制造过程中必须对氢氧根的含量进行严格的监控。 2,测定原理及方法 H+OH =H,0 以pH复合电极为工作电极,盐酸作滴定剂进行电位滴定,得到滴定终点。 3实验仪器 T860 电位滴定仪 pH电极 15ml 滴定管单元 4试剂 滴定剂:C(HCI)=0.5018mol/L,滴定剂的浓度用基准物质碳酸钠标定。 碳酸钠基准物质 电池溶液 5实验步骤 仪器准备,请参照说明书 测定方法:用移液管移取2ml电池溶液,并加入100ml 稀释水于滴定杯中,以 pH 复合电极作工作电极,盐酸溶液进行滴定。 6测试结果 1)参数设定:常量滴定 终点数:1 结束体积:10.000ml 第1终点突跃:200 . 添加最小体积:0.02ml 初次添加体积:1ml 2)实验数据 编号 取样量(ml) C(Hci)/mol/L V(/ml) C(0H-)/mol/L 1 2 0.5018 4.899 1.2305 2 4.905 3 4.901 4 4.907 5 4.911 3)曲线 取样量2ml, V=4.901ml.E=-92.5mvE"=1980 取样量 2ml, 取样量 2ml, V=4.899ml.E=-78.0mvE"=1496 i0 anon 7,实验结果 电池溶液中主要成分是乙二醇,里面还有 Lit, CO3’,OH,从滴定图谱上明显看出有两个终点,因为反应体系中除氢氧根与盐酸反应之外,碳酸根也与盐酸进行反应。由于碳酸根的碱性低于氢氧根,所以图谱中第一个终点对应于氢氧根消耗的盐酸。电池中氢氧根的平均浓度为 1.2305mol/L. -- --
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电池溶液中氢氧根离子浓度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中氢氧根离子浓度检测,参考标准《暂无》,《电池溶液中氢氧根离子浓度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
