anon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:微波消解消解碳纳米管产品配置单(微波消解仪) 1、前言 碳纳米管(CNTs)具有良好的力学性能,抗拉强度达到 50~200GPa,是钢的100倍,密度却只有钢的1/6:;它的弹性模量可达1TPa,与金刚石的弹性模量相当,约为钢的5倍;碳纳米管拥有良好的柔韧性,长径比一般在1000:1以上,是理想的高强度纤维材料。研究人员曾将碳纳米管置于 1011 MPa 的水压下,由于巨大的压力,碳纳米管被压扁。撤去压力后,碳纳米管像弹簧一样立即恢复了形状,表现出良好的韧性。这启示人们可以利用碳纳米管制造轻薄的弹簧,用在汽车、火车上作为减震装置,能够大大减轻重量;碳纳米管的熔点是已知材料中最高的;碳纳米管表现出良好的导电性,电导率率常可达铜的1万倍;碳纳米管具有良好的传热性能, CNTs 具有非常大的长径比,因而其沿着长度方向的热交换性能很高,相对的其垂直方向的热交换性能较低,通过合适的取向,碳纳米管可以合成高各向异性性热传导材料;碳纳米管还具有光学等其他良好的性能。 2、实验 2.1 实验仪器: 新仪 TANK 微波消解仪; 分析天平(十万分之一); 移液管等 2.2实验试剂: 浓硝酸(70%); 高氯酸(70%) 2.3实验方法: 取样量:0.025g,消解用酸::3mL浓硝酸,377mL 高氯酸,混匀后组装完成进行消解: 样品数/个 设置温度/℃ 压力/psi 爬坡时间/min 保温时间/min 1 220 350 15 10 1 250 450 5 30 3、结果 消解后溶液无色澄清透明。冷却之却仍有大约 1MPa 左右的压力。 ( *消解结果以消解液澄清 程 度而定,是定性而非定量的结论,因样品种类、来源、取样 量等 原因,消解程序可能需要 适 当调整,此 方案 只供 大家参 考,用户可根据具体情况和经验优化消解方 案。 ) -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《碳纳米管中微波消解检测方案(微波消解)》,该方案主要用于其他中微波消解检测,参考标准《暂无》,《碳纳米管中微波消解检测方案(微波消解)》用到的仪器有null。
