T-287-202005 3 电位滴定法测定 PCB药水的洞离子含量 1前言 PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷"电路板。在传统的 PCB生产过程中,化学药水中的铜离子含量高低直接影响到化学药水本身的化学性能、电镀性能、也与产品的质量有着不可分割的密切联系,因此对于化学药水中的铜离子测定是极其必要的。本文采用电位滴定法检测 PCB 药水的离离子含量,操作简单,结果准确,重复性好。 2仪器与设备 2.1仪器 T960 电位滴定仪,铅复合电极 2.2试剂 EDTA 溶液(0.1mol/L),,pH=10的氨-氯化铵缓冲溶液,纯化水 3实验方法 3.15实验步骤 用移液管准确移取药水样品 1mL于滴定杯中,加纯化水50mL,再加入10mL 的氨-氯化铵缓冲溶液10mL,搅拌均匀后,在电位滴定仪上设置合适的参数,用 0.1mol/L 的 EDTA滴定液滴定至终点。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 7 电极平衡时间: 6s 预搅拌时间: 5s GAS 电极平衡电位: Imv 滴定速度: 极慢 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 1mL 结束体积: 10mL 预滴定搅拌时间: 6s 电位突跃量: 100 预控mv值: 无 4结果与讨论 4.1丝 样品指标 取样量 (mL) 滴定液浓度 (mol/L) 样品滴定体积 (mL) Cu²+含量(g/L) 平均值 (g/L) Cu2+ 1 0.1008 2.957 18.79 18.83 2.977 18.92 2.946 18.72 2.975 18.90 2.962 18.82 4.2图谱 4.3结论 从滴定数据和图谱可以看出,用电位滴定仪测定 PCB 药水中的铜离子含量,最大值和最小值的绝对差值仅为0.2,重复性好;终点突越明显,仪器可自动判断终点,避免了颜色判断的人为误差,结果更准确。 1 前言 PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。在传统的PCB生产过程中,化学药水中的铜离子含量高低直接影响到化学药水本身的化学性能、电镀性能、也与产品的质量有着不可分割的密切联系,因此对于化学药水中的铜离子测定是极其必要的。本文采用电位滴定法检测PCB药水的铜离子含量,操作简单,结果准确,重复性好。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,铅复合电极2.2 试剂EDTA溶液(0.1mol/L),pH=10的氨-氯化铵缓冲溶液,纯化水
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《PCB药水中铜离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中铜离子含量检测,参考标准《暂无》,《PCB药水中铜离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
