May.03,2016LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801, FAX 010-6785-6882 利巴韦林注射液的分析 客户在使用 CAPCELL PAK SCX S5; 4.6mmi.d.*150mm 色谱柱分析利巴韦林注射液时,存在主峰与其后杂质分离效果不好、基线不平稳、主峰前有负峰等问题,因此我们按照2015年版《中国药典》方法对客户所提供利巴韦林样品进行了分析: 图1SCX150mm 色谱柱分析色谱图 注:峰上标数字有下至上依次为分离度和峰面积百分比。 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK SCX S5; 4.6 mm i.d.×150 mm 流动相: 水(稀硫酸调pH2.5) 流速: 0.3mL/min柱检 温: 35°C 测: UV 207nm 进样量: 20pL 样 品: 0.4mg/mL(溶剂为流动相) 如图1所示,对于基线不平稳的问题,我们通过流动相小流速过夜平衡,得到了平稳的基线;对于出现负峰的问题,我们进样相同体积空白溶剂,发现并未出现负峰,因此可确定该负峰来来于利巴韦林注射液;对于主峰后杂质,在将流速降至0.3mg/mL后,杂质与主峰分离度为2.37。 为使主峰后杂质与主峰得到更好分离,我们又尝试使用SCX 250mm 长色谱柱进行分析: Minutes 图2 SCX 250mm 色谱柱分析色谱图 如图2所示,使用250mm 长色谱柱进行分析,主峰后杂质峰分离度增大2.53. 张亚丽郭彦丽
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《利巴韦林注射液中利巴韦林含量分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《利巴韦林注射液中利巴韦林含量分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
