Jan. 05,2014LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801,FAX 010-6785-6882 头孢丙烯干混悬剂有关物质分析报告 图1AQ色谱柱分析图谱 E 图2 AQ色谱柱分析图谱局部放大图 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK AQ S5; 4.6mm i.d.x250mm 流动相: A)4.0g磷酸二氢钠溶于 1000mL水,磷酸调 pH4.2 B) 乙腈/A相=50/50 B)5%(0min)→30%(20min) →60%(40min)→100%(50min)→100%(60min)→5%(62min)→5%(70min) 流速1000 uL/min温度检测 25°C UV 220nm 进样量: 20uL 样品: 以头孢丙烯计1.5mg/mL 分析结果与讨论 本实验依据美国药典方法进行头孢丙烯干混悬剂的有关物质实验, 使用 CAPCELL PAK AQ 色谱柱进行了分析。如图1、图2所示,使用AQ 色谱柱分析时,色谱图前4个峰分离度均大于1.5,满足客户要求。 ( 张亚丽杨茜郭彦丽 )
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《头孢丙烯干混悬剂中有关物质分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《头孢丙烯干混悬剂中有关物质分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
