lanon海能仪 器民族仪器 品质典范 民族仪器 品质典范 海能仪器:水平化铜槽中氢氧化钠含量的测定(电位滴定法) 1简介 化学铜被广泛应用于有通孔的印制线路板的加工中,其主要目的在于通过一系列化学处理方法在非导电基材上沉积-一层铜继而通过后续电镀方法加厚使之达到设计的特定厚度,有时甚至直接通过化学方法来沉积到整个铜厚度的,化学铜工艺是通过一系列必须的步骤而最终完成化学铜的沉积。其中化学沉铜中含有氢氧化钠和甲醛,其中含量需要进行检测。 2,测定原理及方法 H++OH-=H2O 取待测液用 0.1mol/L滴定到 pH=10.2 记为v1,再继续滴到 pH=10 记为v2,加入25ml1mol/L 的无水亚硫酸钠滴定到 pH=10记为 v3,以 pH 复合电工作工作电极, HCl作滴定剂进行电滴滴定,得到滴定终点。 3实验仪器 ● T960 电位滴定仪 ● 10ml滴定管 16位自动进样器 ● pH复合电极 4试剂 滴定剂:C(HCI)=0.09837mol/L,滴定剂的浓度用基准物质碳酸钠标定。 碳酸钠基准物质 1mol/LNa2SO3溶液 5实验步骤 仪器准备,请参照说明书 测定方法:取待测液5ml用0.1mol/L 滴定到 pH=10.2记为v1,再继续滴到 pH=10 记为v2,加入25ml1mol/L 的无水亚硫酸钠滴定到 pH=10 记为v3,以 pH复合电极作工作电极, HCl作滴定剂进行电位滴定,得到滴定终点。 6测试结果 1)进样方式:进样器 2)参数设定:常量滴定 3)实验数据 编 取样量(ml) C(HCI)/mo//L V1(/ml) V2(ml) V3(m) C(OH)/mol/L 号 1 5 0.09837 11.060 12.020 14.080 0.2176 2 11.058 12.018 14.078 3 11.056 12.016 14.082 7,实验结果 水平化铜槽中氢氧化钠平均含量为 0.2176mol/L.为节省滴定时间,可以减少取样量或者增大滴定剂的浓度进行测试。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《水平化铜槽中氢氧化钠含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于碱中氢氧化钠含量检测,参考标准《暂无》,《水平化铜槽中氢氧化钠含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
