电位滴定法测定碱液中氢氧化钠和碳酸钠的含量 应用领域 化工行业 关键词 CT-1 PULS:氢氧化钠;碳酸钠 摘要 使用禾工 CT-1 PLUS 全自动滴定仪和pH 电极对碱液中氢氧化钠和碳酸钠的含量进行测定。 样品描述 碱液,无色液体 试剂 碳酸钠,基准物 溶液 滴定剂 约 0.1mol/L HCl 溶液 样品分析 样品: 抽取一定重量的碱液至滴定杯中,加入40mL 蒸馏水。 样品测定:1) 0.1mol/L HCl 溶液标定准确称取一定量烘干的碳酸钠,加入40mL去蒸馏水溶解, 2)样品测定 准确称取-一定量的样品,加入40mL蒸馏水后,用 0.1mol/L HCl 溶液滴定,记录终点体积。 分析结果 1)滴定剂的标定 滴定剂浓度(mol/L)=(样品质量/105.99)×2/(消耗体积x0.001) 样品质量(g) 消耗体积(mL) 滴定剂浓度(mol/L) 0.0855 15.1408 0.1066 0.0947 16.5999 0.1076 0.0934 16.2655 0.1084 平均值 0.1075 2)样品测定 NaOH含量(%)=[(滴定剂浓度x(2×第一终点体积-第二终点体积)x0.001×40/样品质量]*100 Na2CO3含量(%)=[(滴定剂浓度×(第二终点体积-第一终点体积)×0.001×105.9199/2/)2)*419.9/样品质量]*100 碱液质量(g) 第一终点体积 (mL) 第二终点体积 (mL) NaOH 含量(%) Na2CO3含量(%) 3.2934 10.343 13.202 0.9771 0.9893 3.3858 10.609 13.578 0.9701 0.9994 3.2723 10.210 13.132 0.9576 1.0175 样品测定图谱 关键词CT-1 PULS;氢氧化钠;碳酸钠 ;全自动滴定仪;电位滴定仪样品描述碱液,无色液体试剂碳酸钠,基准物溶液滴定剂 约0.1mol/L HCl溶液样品分析样品: 抽取一定重量的碱液至滴定杯中,加入40mL蒸馏水。样品测定:1)0.1mol/L HCl溶液标定 准确称取一定量烘干的碳酸钠,加入40mL去蒸馏水溶解, 2)样品测定 准确称取一定量的样品,加入40mL蒸馏水后,用0.1mol/L HCl溶液滴定,记录终点体积。分析结果1)滴定剂的标定滴定剂浓度(mol/L)=(样品质量/105.99)×2/(消耗体积×0.001)样品质量(g)消耗体积(mL)滴定剂浓度(mol/L)0.085515.14080.10660.094716.59990.10760.093416.26550.1084平均值0.1075 2)样品测定NaOH含量(%)=[(滴定剂浓度×(2×第一终点体积-第二终点体积)×0.001×40/样品质量] *100Na2CO3含量(%)=[(滴定剂浓度×(第二终点体积-第一终点体积)×0.001×105.99/2)*419.9/样品质量] *100碱液质量(g)第一终点体积(mL)第二终点体积(mL)NaOH含量(%)Na2CO3含量(%)3.293410.34313.2020.97710.98933.385810.60913.5780.97010.99943.272310.21013.1320.95761.0175
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《碱液中氢氧化钠和碳酸钠的含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于碱中氢氧化钠和碳酸钠的含量检测,参考标准《暂无》,《碱液中氢氧化钠和碳酸钠的含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
