9.Metrohm AB-CN(CC)-00333-10-859-082015-温度滴定法测定酸洗液中 HF/H2SO4/HNO3含量 AB-CN(CC)-00333-10-859-082015-温度滴定法测定酸洗液中HF/H2SO4/HNO3含量 电位滴定应用报告AB-CN(CC)-00333-10-859-082015 温度滴定法测定酸洗液中 HF/H2SO4/HNO3含量 使用 Metrohm 859 温度滴定仪对新制酸洗液中 HF/H2SO4/HNO3含量分别进行了测定,同时用已知含量模拟样进行了方法可行性的验证实验。并与电位滴定结果进行比对。 样品 透明发烟液体,新制酸洗液。 仪器 859温度滴定仪 2.859.0010 温度电极 6.9011.040 10mL Dosing Unit 6.3032.210 50mL Dosing Unit 6.3032.250 20mL Dosing Unit 6.3032.220 802搅拌器 2.802.0010 试剂 A1(NO3)3,分析纯 NaOH,分析纯 Pb(NO3)2,分析纯 HF,分析纯 HzSO4,分析纯 HNO3,分析纯 邻苯二甲酸氢钾,基准 NaF,分析纯 样品分析: 滴定剂 分析目标物质 1.0mol/L Al(NO3)3 HF 1.0mol/L NaOH 总酸 1.0mol/L Pb(NO3)2 HSO4 差减法 HNO3 1. HF含量的测定 滴定剂标定 分别称取不同质量的干燥 NaF,精确至0.1 mg.加入20 mL纯水, 30 mL pH 4.5缓冲溶液,用1mol/L Al(NO3)3溶液进行温度滴定至终点,记录消耗的滴定剂体积V。 以消耗NaF 的物质的量为×轴,滴定剂消耗体积为Y轴做曲线,曲线斜率倒数即为滴定剂浓度。 空白及样品测定 称取一定质量样品于滴定杯中,加入20mL纯水,然后加入30 mL pH 4.5缓冲溶液。待温度平衡至室温后用 1 mol/L AI(NO3)3溶液进行温度滴定至终点。 AB-CN(CC)-00333-10-859-082015-温度滴定法测定酸洗液中 HF/H2SO4/HNO3含量 以样品质量为×轴,消耗滴定剂体积为Y轴,做曲线,所得曲线的丫轴截距的绝对值为方法空白。 以消耗邻苯二甲酸氢钾的物质的量为X轴,滴定剂消耗体积为丫轴做曲线,曲线斜率倒数即为滴定剂浓度。 2. H2SO4含量的测定 空白及样品测定 滴定剂标定 称取一定质量样品于滴定杯中,加入50mL纯水。待温度平衡至室温后用1 mol/L NaOH 溶液进行温度滴定至终点。 量取不同体积 1M H2SO4溶液于滴定杯中,加入50mL纯水,用1 mol/L Pb(NO3)2溶液进行温度滴定至终点,记录消耗的滴定剂体积Ⅴ。 以样品质量为X轴,消耗滴定剂体积为为轴,做曲线,所得曲线的丫轴截距的绝对值为方法空白。 以消耗H2SO4的物质的量为X轴,滴定剂消耗体积为Y轴做曲线,曲线斜率倒数即为滴定剂浓度。 样品前处理:无样品前处理 空白及样品测定 仪器参数 >Method 称取一定质量样品于滴定杯中,加入50mL纯水。待温度平衡至室温后用 1 mol/LPb(NO3)2溶液进行温度滴定至终点。 TET Stirring rate 13 >Start condition Start volume 0ml 以样品质量为X轴,消耗滴定剂体积为Y轴,做曲线,所得曲线的Y轴截距的绝对值为方法空白。 Dosing rate max Pause 30s >Titration parameters Dosingrate 2ml/min 3. HNO3含量的测定(总酸测定) Filter factor 50 滴定剂标定 >Stop condition Stop volume 手动停止 分别称取不同质量的干燥邻苯二甲酸氢钾,精确至0.1mg。加入50mL纯水,用1 mol/L NaOH溶液进行温度滴定至终点,记录消耗的滴定剂体积V。 >Evaluation Evaluation start 0.1mL EP criterion exothermicc -t-5 结果: 模拟样的测定结果: 9..Metrohm 模拟样中各组分 模拟样中各组分含量% 实际所测 含量% HF 15.15 14.80 H2SO4 25.76 25.76 总酸 95.99 94.30 *总酸以 HNO3十 经模拟样验证,用此方法测定酸洗液中各组分含量可行,因此用此方法测定样品1中各组分含量总结如下: 样品1中各组分 电位滴定测各 组分含量% 温度滴定 测各组分含量% HF 5.11 4.76 H2SO4 31.15 30.81 总酸 77.74 78.47 HNO3 22.88 23.87 具体实验数据如下: 1.样品1中HF含量的测定 Al(NO3)3浓度标定N (mmol)=mNaF>98%/41.99×1000其中, mNaF---NaF 的质量98%---NaF 的百分含量 41.99---NaF 的摩尔质量 mNaF(g) EP1(mL) N(mmol) 0.5835 2.37 2.27 0.7832 3.14 3.05 0.9585 3.83 3.73 1.0824 4.29 4.21 C AI(NO3)3=1/0.9948=1.0052mol/L 图1Al(NO3)3滴定剂标定曲线 空白及HF含量 HF(%)=(EP1-EPblank)XCAI(NO3)3×MHF×6/m/10HF 转换成等量 HNO3=HF%XMHNo3/MHr 其中:EP1---消耗滴定剂体积, mL CAINO3)3---滴定剂浓度MHF---HF 摩尔质量; MHNO3---HNO摩尔质量m---样品质量 样品 (g) EP1 (mL) 空白 (mL) HF 含量(%) 平均含量 0.9369 0.47 0.1043 4.75 4.76 1.9783 0.88 4.75 2.9203 1.26 4.78 3.9329 1.65 4.75 相当于 HNO3 含量=4.76/20*63=14.99% VH2S04(mL) EP1(mL) N(mmol) 2 2.16 2 3 3.21 3 4 4.23 4 5 5.24 5 C Pb(NO3)2=1/1.027=0.9737mol/L 39 ·15 .-9 -33 ·-57 -81 -105 图3 Pb(NO3)2滴定剂标定曲线 图2样品1中HF含量测定谱图 空白及H,SO4含量2.样品1中HSO4含量的测定HSO4(%)=(EP1-EPblank)XCPb(NO3)2XMH2S04/m/10Pb(NO3)2浓度标定HzSO4转换成等量 HNO=HzSO4%XMHN03×2/MN (mmol)=VH2S04>C H2S04 H2SO4 其中,VH2SO4---所量取 HzSO4体积, mL CH2SO4---H2SO4浓度, 1mol/L 样品(g) EP1 (mL) 空白(mL) HSO4 含量 (%) 平均 含 量% 0.5887 2.08 0.1570 31.14 30.81 1.0277 3.44 30.54 1.3420 4.47 30.69 图 5 NaOH 滴定剂标定曲线 图4样品1中HzSO4含量测定谱图 相当于 HNO3 含量=30.81*2/98*63=39.61% 空白及总酸含量 3.样品1中总酸含量的测定Na0H 浓度标定 HNO3%=总酸-HF%-HSO4% N(mmol)=m邻苯二甲酸氢钾/204.22×1000 其中,m邻苯二甲酸氢钾---领苯二甲酸氢钾的质量 204.22---邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量 m邻邻(g) EP1(mL) N(mmol) 0.4028 2.11 1.97 0.5205 2.70 2.55 0.6095 3.14 2.98 样品(g) EP1 (mL) 空白(mL) 总酸 含量 (%) 平均 含 量% 0.2439 3.15 0.0694 78.54 78.47 0.3670 4.69 78.26 0.4087 5.24 78.59 0.5075 6.48 78.47 图6样品1中总酸含量测定谱图 结果与讨论 1. 样品1中所含 HF 含量为 4.76%, HSO4含量为 30.81%, HNOs含量为23.87%。 2. 与电位滴定相比,各酸组分含量基本相当。 3. 温度滴定测定时,搅拌速度应该加快,此实验用搅拌速度为13。 4. Pb(NO3)2滴定 HzSO4时,所产生的沉淀会沾粘在电极表面,需及时擦拭冲洗,以免影响电极响应速度。 应用领域电镀行业、化工行业关键词859 温度滴定;酸洗液;HF;H 2 SO 4 ;HNO3绑定仪器:859
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
瑞士万通中国有限公司为您提供《透明发烟液体中HF&H2SO4&HNO3含量检测方案(其他电化学仪)》,该方案主要用于酸中HF&H2SO4&HNO3含量检测,参考标准《暂无》,《透明发烟液体中HF&H2SO4&HNO3含量检测方案(其他电化学仪)》用到的仪器有859 Tiamo 温度滴定系统。
