MetrohmAB-CN(CC)-00200-07-RLA-082016 AB-CN(CC)-00200-07-RLA-082016 近红外光谱法分析浓盐酸中甲醇含量 Measurement of methanol in concentrated hydrochloric acid by NIRS 应用领域化工 关键词 近红外; RLA;盐酸;甲醇 摘要 采用近红外光谱分析法建立了浓盐酸中甲醇含量的定量分析模型,并对未知样品进行了含量测定。 样品 不同甲醇含量的浓盐酸溶液;透明易挥发液体 样品分析 本次实验共配置了12个不同甲醇含量的浓盐酸样品,甲醇含量范围从0到15%。 采集样品的近红飞光谱仪参数如下:MetrohmXDS RLA 近红外光谱仪;测量附件1mm 石英比色皿。每个样品扫描32次取平均。以空气背景为参比,测定空白后,将样品装入1mm 比色皿中,在 室温下扫描将比色皿放入样品检测位置。用Vision软件控制扫描并保存光谱。 仪器参数 波长区间 400-2500nm;检测器类型 Si 检测器与PbS检测器;扫描次数 32 浓盐酸溶液光谱原始光谱如下图所示 二阶导光谱如下图所示 分析结果 1. 甲醇含量 (1)定量分析模型建立 采用16个样品作为已知样品,采用多元线性回归建立定量分析模型(如下图)。 wavelength Range Calibration Method MLR SEC 0.37 R2 0.99 Calibration Samples 16 (2)未知样品含量预测 采用4个样品作为未知样品验证浓盐酸中甲醇含量模型效果,如表所示。 Samples NIR Reference Difference Values Values 12% 11.62 12.00 -0.38 2% 1.73 2.00 -0.27 4% 3.83 4.00 -0.17 1% 0.94 1.00 -0.06 结论 从以上盲样的测试结果可以看出预测误差小于0.5%,使用近红外方法可以准确预测浓盐酸中甲醇含量。近红外方法扫描速度快,效率高,预测一个样品结果仅需1分钟。可以节省大量的人工,且分析过程不使用任何化学试剂,对样品也不需要 更多预处理。是一种绿色环保高效的分析方法。 报告人:代秀迎 2016年8月25日 采用近红外光谱分析法建立了浓盐酸中甲醇含量的定量分析模型,并对未知样品进行了含量测定。近红外方法扫描速度快,效率高,预测一个样品结果仅需1 分钟。可以节省大量的人工,且分析过程不使用任何化学试剂,对样品也不需要更多预处理。是一种绿色环保高效的分析方法。
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《不同甲醇含量的浓盐酸溶液中甲醇含量检测方案(近红外光谱仪)》,该方案主要用于酸中甲醇含量检测,参考标准《暂无》,《不同甲醇含量的浓盐酸溶液中甲醇含量检测方案(近红外光谱仪)》用到的仪器有null。
