AN-CN(SH)-00275-04-905-122015QAMetrohm电位滴定法测定消毒剂中有效碘含量 电位滴定应用简报 AN-CN(SH)-00275-04-905-122015 电位滴定法测定消毒剂中有效碘含量 应用领域: 医药 用户信息: 疾控 关键词: 905, 电位滴定法,氧化还原滴定 样品: 消毒剂(褐色) 设备和附件: 905 Titrando 804 Ti Stand rod Stirrer 800 Dosino 铂电极 样品处理: 无需预处理 样品分析: 准确称量一定量的样品,加入80mL去离子水,再加入5滴36%的醋酸溶液,用0.1mol/L Merck Na2S2O3标准滴定剂滴定。 有效碘(%)=0.1* 'DET U.EP{1}.VOL'*0.1269/'MV.Sample size' *100 分析结果: 1)样品测试 称样量 消耗体积 mL 含量 % RSD 4.9720 3.7529 0.9579 0.09 5.0686 3.8245 0.9575 5.1521 3.8822 0.9562 备注: DET滴定模式,预加3mL,滴定步长为 30uL。方法参考《消毒技术规范》2002版, P120. 报告人 曹琳 报告日期 2015.12.30 电位滴定法测定消毒剂中的有效碘含量应用领域: 医药用户信息: 疾控关键词: 905,电位滴定法,氧化还原滴定绑定:905
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《消毒剂(褐色)中有效碘含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于消毒剂中生化检验检测,参考标准《暂无》,《消毒剂(褐色)中有效碘含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有电位滴定仪-905 爱 智能系列全自动电位滴定仪 瑞士万通。
