电位滴定 84 消毒液中的有效氯含量 前言 有效氯含量,就是指含氯化合物(尤其作为消毒剂)中所含有的氧化态氯的百分含量, 可以定量地表示消毒效果。84 消毒液是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂,主要成分为次氯酸钠(NaClO)。NaClO 水解生成具有漂白性的 HClO(次氯酸),其强氧化性能够将具有还原性的物质氧化,使其变性,因而能够起到消毒的作用。 本文以德州本地的 84 消毒液为样品,参照国标中的方法,使用电位滴定仪进行实验, 得到了良好的数据。 仪器与试剂 仪器 GT50全自动电位滴定仪,10mL 滴定管单元, 铂复合电极。 试剂 碘化钾、冰乙酸、硫代硫酸钠溶液(0.1mol/L) 实验方法 实验步骤 吸取 3mL84 消毒液,稀释至 250mL 容量瓶中。 于 250mL 碘量瓶中加入 1g 碘化钾和 25mL 水,使碘化钾溶解,再加入 2mL 冰乙酸。从容量瓶中吸取 25mL 稀释液于碘量瓶中,加水封口置于暗处 5min。 拿出,将样品处理液倒入滴定杯中,同时清洗碘量瓶三次,洗液一并倒入滴定杯。 ( T-295-201712 ) ( 1 ) 装上铂复合电极,用硫代硫酸钠溶液进行滴定至终点。同时做空白实验。 参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 4 电极平衡时间: 10s 预搅拌时间: 5s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02 预滴定添加体积: 0.1mL 结束体积: 30mL 预滴定后搅拌时间: 5s 电位突跃量: 600 相关系数: 35.45 结果与讨论 实验结果 空白体积:0.282mL 编号 滴定体积 (mL) 取样量 (mL) 含量 (%) 平 均 值 (%) 1 4.558 25 5.03 5.05 2 4.536 5.01 3 4.564 5.04 4 4.594 5.07 5 4.608 5.09 6 4.597 5.08 计算公式: X = CV1-V0 × 0.03545 250 100 V 25 式中: X ---有效氯含量,单位为g/L; V1 ---试样消耗的硫代硫酸钠溶液的体积,单位为毫升(mL); V0 ---空白试验消耗的硫代硫酸钠液体积,单位为毫升(mL); C ---硫代硫酸钠溶液浓度,单位为摩尔每升(mol/L); V ---试样体积,单位为毫升(mL); 0.03545 ---与 1mL 硫代硫酸钠溶液(c=1.0mol/L)相当的、以克表示的有效氯的质量。 图谱 4.2 结论 图谱峰比较尖锐,结果明显。根据实验结果得知,有效氯含量重复性符合瓶身标识的范围。 参考文献 [1] GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标[S]. 1 前言 有效氯含量,就是指含氯化合物(尤其作为消毒剂)中所含有的氧化态氯的百分含量, 可以定量地表示消毒效果。84 消毒液是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂,主要成分为次氯酸钠(NaClO)。NaClO 水解生成具有漂白性的 HClO(次氯酸),其强氧化性能够将具有还原性的物质氧化,使其变性,因而能够起到消毒的作用。本文以德州本地的 84 消毒液为样品,参照国标中的方法,使用电位滴定仪进行实验, 得到了良好的数据。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《84 消毒液中有效氯含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于消毒剂中生化检验检测,参考标准《暂无》,《84 消毒液中有效氯含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器 全自动电位滴定GT50。
