当前位置: 其他食品 > 过敏原 > 方案详情
风淋室中风淋室正常使用步骤检测方案(配套设备)
检测样品 其他食品
检测项目 过敏原
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
风淋室是一种通用性较强的局部净化设备,安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋,其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃,能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁,又可起到气闸的作用,阻止未净化的空气进入洁净区域。
风淋室正常使用步骤 1、进门(由外内走): 打开外门,内门上电自锁,风淋室照明灯点亮,工作指示灯亮,人走进风淋室,关上外门,语音提示:“你好,请站在感应区内”。系统开始检测是否有人在风淋室,如检测到有人,系统即转入风淋过程。 如果检测无人,系统自动进行99秒延时,在此期间,若再无人感应,系统则返回初始状态。 1.1内外门自锁,风机起动开始风淋,同时风淋延时开始倒数。语音提示:“请转动身体360度”。风淋结束后,内门解锁,语音提示:“吹淋完毕,请从后门退出”。人出内门后,再关上内门。系统返回初始状态,等待下一次使用。 1.2如系统在5秒内检测不到风淋室有人,系统返回待机状态(红外检测继续工作)。 1.3如系统正在工作,有人接触按键开关时,语音提示:“正在工作,请不要随便触摸开关”。 1.4在风淋完成,内门解锁后,里面的人在5秒内没有离开风淋室,系统自动返回待机状态。 注:在每次回到待机状态后,在99秒内,如系统检测到有人,内外门自锁,风淋室开始风淋,在风淋完成,内门解锁后,里面的人在5秒内没有离开风淋室,系统自动返回初始状态。 2、出门(由内外去):打开内门,外门上电自锁,风淋室照明灯点亮,工作指示灯亮,人走进风淋室,关上内门,内外门解锁。系统开始检测是否有人在风淋室。 2.1如检测到有人:可以选择内门出去:打开内门,外门上电自锁,再关上内门。系统返回初始状态或选择外门出去,打开外门,内门上电自锁,再关系上外门。系统返回初始状态。 2.2如检测不到有人:此时有人打开外门,系统即转入进门过程1。此时有人打开内门,系统即转入出门过程。 2.3在出门过程中,如系统检测到有人已进入风淋室,在内外门解锁后,里面的人在5秒内没有离开风淋室,系统自动返回初始状态。 3、照明灯点亮后,30分钟内没有被再次触发,则自动熄灭。 风淋室控制面板各个按键的使用 3.1风淋室照明按键:使用风淋室照明按键,可在任何时候开关风淋室内照明灯。 3.2急停按键:当按下急停按键,红色急停指示灯亮,断开所有输出点的电源,再次按下时,系统恢复到初始状态 3.3上调、下调按键:在使用中通过上下调按键调节,风淋延时时间,调节范围(10-99秒),调节时间由数码管显示出来。 3.4手动按键:在内外门关闭时,按下手动案键,系统即转入风淋过程。  1、进门(由外内走):  打开外门,内门上电自锁,风淋室照明灯点亮,工作指示灯亮,人走进风淋室,关上外门,语音提示:“你好,请站在感应区内”。系统开始检测是否有人在风淋室,如检测到有人,系统即转入风淋过程。如果检测无人,系统自动进行99秒延时,在此期间,若再无人感应,系统则返回初始状态。  1.1内外门自锁,风机起动开始风淋,同时风淋延时开始倒数。语音提示:“请转动身体360度”。风淋结束后,内门解锁,语音提示:“吹淋完毕,请从后门退出”。人出内门后,再关上内门。系统返回初始状态,等待下一次使用。  1.2如系统在5秒内检测不到风淋室有人,系统返回待机状态(红外检测继续工作)。  1.3如系统正在工作,有人接触按键开关时,语音提示:“正在工作,请不要随便触摸开关”。1.4在风淋完成,内门解锁后,里面的人在5秒内没有离开风淋室,系统自动返回待机状态。  注:在每次回到待机状态后,在99秒内,如系统检测到有人,内外门自锁,风淋室开始风淋,在风淋完成,内门解锁后,里面的人在5秒内没有离开风淋室,系统自动返回初始状态。2、出门(由内外去):打开内门,外门上电自锁,风淋室照明灯点亮,工作指示灯亮,人走进风淋室,关上内门,内外门解锁。系统开始检测是否有人在风淋室。    2.1如检测到有人:可以选择内门出去:打开内门,外门上电自锁,再关上内门。系统返回初始状态或选择外门出去,打开外门,内门上电自锁,再关系上外门。系统返回初始状态。       2.2如检测不到有人:此时有人打开外门,系统即转入进门过程1。此时有人打开内门,系统即转入出门过程。    2.3在出门过程中,如系统检测到有人已进入风淋室,在内外门解锁后,里面的人在5秒内没有离开风淋室,系统自动返回初始状态。 3、照明灯点亮后,30分钟内没有被再次触发,则自动熄灭。 风淋室控制面板各个按键的使用  3.1风淋室照明按键:使用风淋室照明按键,可在任何时候开关风淋室内照明灯。  3.2急停按键:当按下急停按键,红色急停指示灯亮,断开所有输出点的电源,再次按下时,系统恢复到初始状态 3.3上调、下调按键:在使用中通过上下调按键调节,风淋延时时间,调节范围(10-99秒),调节时间由数码管显示出来。  3.4手动按键:在内外门关闭时,按下手动案键,系统即转入风淋过程。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上虞市星星仪器设备有限公司为您提供《风淋室中风淋室正常使用步骤检测方案(配套设备)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《风淋室中风淋室正常使用步骤检测方案(配套设备)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
