当前位置: 其他食品 > 过敏原 > 方案详情
矿泉水瓶中瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值检测方案(拉力试验机)
检测样品 其他食品
检测项目 过敏原
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
矿泉水瓶等容器产品的瓶盖开启扭矩值高低是相关生产企业产品管控的重点指标之一。开启扭矩值是否合适将直接影响到生产线及销售环节产品质量,开启扭矩过高则不便于使用者开启,开启扭矩过低则产品瓶口不密封。
检测矿泉水瓶的开启难度 NJY-20扭矩测试仪适用于检测瓶装、西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶等包装产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值,是广大包装行业生产单位离线或在线检测的理想配置仪器。 1、意义 矿泉水瓶等容器产品的瓶盖开启扭矩值高低是相关生产企业产品管控的重点指标之一。开启扭矩值是否合适将直接影响到生产线及销售环节产品质量,开启扭矩过高则不便于使用者开启,开启扭矩过低则产品瓶口不密封。 2、参考标准 目前,国内测试瓶盖开启扭矩性能主要参考GB/T17876、ASTMD2063、ASTMD3198、ASTMD3474 3、样品:  矿泉水瓶 4、检测设备 采用NJY-20 扭矩仪进行开启瓶盖时的扭矩测试。 4.1 测试原理 用设备夹盘将瓶身固定后,通过手动旋紧或开启瓶盖从而测试瓶盖开启扭矩或锁紧值大小。 4.2 适用范围 (1) 本设备专业适用于瓶装包装的食品、化妆品、药品(螺纹连接)的瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试。如罐头瓶,饮料瓶,药瓶等。另外可扩展应用于保温瓶、保温杯(螺纹连接)的瓶盖、螺母与螺栓锁紧、开启的扭矩值测试。 (2) 该设备满足多项国家和国际标准:ASTM D2063、GB/T 17876、ASTM D3198、ASTM D3474、BB/T 0025、BB/T 0034。 (3) 设备参数 ♦ 微电脑控制、液晶显示、PVC操作面板 ♦ 世铨进口高精度扭力传感器,测试结果更准确 ♦ 锁紧力、开启力的双重测量模式,峰值自动保持功能 ♦ 试验结果标准试验单位、无需人工换算 ♦ 试验次数可设、数据删除、统计功能 ♦ 自动清零、故障提示、超载保护 ♦ 试验参数掉电记忆、报告微打输出 ♦ 标准RS232接口通信功能、专业软件 5、试验过程 (1) 在实验室标准环境下,将调节好状态的果酱玻璃瓶样品放在仪器夹具上,夹紧。 (2) 设置仪器模式为“开启扭矩”,点击开始试验。 (3) 将手放在瓶盖处,拧开瓶盖,此时仪器自动检测出开启扭矩值。 (4) 按照上述步骤,依次测试剩下的2个试样。 6、试验结果 依次测试出矿泉水瓶的扭矩值。 7、结论 瓶装、吸嘴、软管等容器类包装产品的瓶口锁紧、开启扭矩值及开拔力等指标的高低,是企业重点控制的工艺参数之一。本文采用NJY-20扭矩仪测试了矿泉水瓶的瓶盖开启扭矩,具有测量精度高,稳定性好的优点,可有效预防矿泉水瓶易于开启且不易泄漏。除了具有测试瓶装产品瓶口开启扭矩等性能的检测设备以外, 检测矿泉水瓶的开启难度NJY-20扭矩测试仪适用于检测瓶装、西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶等包装产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值,是广大包装行业生产单位离线或在线检测的理想配置仪器。1、意义矿泉水瓶等容器产品的瓶盖开启扭矩值高低是相关生产企业产品管控的重点指标之一。开启扭矩值是否合适将直接影响到生产线及销售环节产品质量,开启扭矩过高则不便于使用者开启,开启扭矩过低则产品瓶口不密封。2、参考标准 目前,国内测试瓶盖开启扭矩性能主要参考GB/T17876、ASTMD2063、ASTMD3198、ASTMD34743、样品:  矿泉水瓶4、检测设备 采用NJY-20 扭矩仪进行开启瓶盖时的扭矩测试。4.1 测试原理 用设备夹盘将瓶身固定后,通过手动旋紧或开启瓶盖从而测试瓶盖开启扭矩或锁紧值大小。4.2 适用范围 (1) 本设备专业适用于瓶装包装的食品、化妆品、药品(螺纹连接)的瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试。如罐头瓶,饮料瓶,药瓶等。另外可扩展应用于保温瓶、保温杯(螺纹连接)的瓶盖、螺母与螺栓锁紧、开启的扭矩值测试。(2) 该设备满足多项国家和国际标准:ASTM D2063、GB/T 17876、ASTM D3198、ASTM D3474、BB/T 0025、BB/T 0034。(3) 设备参数 ♦ 微电脑控制、液晶显示、PVC操作面板 ♦ 世铨进口高精度扭力传感器,测试结果更准确 ♦ 锁紧力、开启力的双重测量模式,峰值自动保持功能 ♦ 试验结果标准试验单位、无需人工换算 ♦ 试验次数可设、数据删除、统计功能 ♦ 自动清零、故障提示、超载保护 ♦ 试验参数掉电记忆、报告微打输出 ♦ 标准RS232接口通信功能、专业软件5、试验过程(1) 在实验室标准环境下,将调节好状态的果酱玻璃瓶样品放在仪器夹具上,夹紧。 (2) 设置仪器模式为“开启扭矩”,点击开始试验。 (3) 将手放在瓶盖处,拧开瓶盖,此时仪器自动检测出开启扭矩值。 (4) 按照上述步骤,依次测试剩下的2个试样。6、试验结果 依次测试出矿泉水瓶的扭矩值。7、结论 瓶装、吸嘴、软管等容器类包装产品的瓶口锁紧、开启扭矩值及开拔力等指标的高低,是企业重点控制的工艺参数之一。本文采用NJY-20扭矩仪测试了矿泉水瓶的瓶盖开启扭矩,具有测量精度高,稳定性好的优点,可有效预防矿泉水瓶易于开启且不易泄漏。除了具有测试瓶装产品瓶口开启扭矩等性能的检测设备以外,
关闭
  • 1/2
  • 2/2
济南赛成电子科技有限公司为您提供《矿泉水瓶中瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《矿泉水瓶中瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有包装材料检测仪器 软包装拉伸撕裂拉力试验机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
