RGK-4型环境VOC超标触发采样及远程控制系统简介 一、系统概述: RGK-4型环境VOC超标触发采样及远程控制系统(以下简称该系统)通过安装在仪器内的PID检测器实时监测环境空气中VOC的浓度,当浓度超出预设值时,利用通信网络自动向仪器终端(电脑或手机)发出报警信号,并开始自动采样。也可由值守人员根据远程监控数据,通过仪器终端人工决定采样时间和时长。该系统通过接收远程的控制指令,实现快速采样。 采样通常有2种方式。通过电磁阀驱动苏玛罐快速采样(该用途主要用于浓度较低的VOC的采样)或者利用抽气泵抽取气体,并保存在聚四氟乙烯气袋中。 该系统单机可以控制4路采样(采样通道数量也可根据用户需求设计),并可以分时控制。可根据采样布点需要设置单机数量,并组成网络。 该系统按需改动后也可以用于:化工区有毒有害气体泄漏远程控制快速采样、固定污染源气体污染物远程控制快速采样、污水排放口水质污染物远程控制快速采样。 系统构成方案 系统主要由: 供电电源(采用220V交流电或者电池+太阳能)、通讯和控制单元(含SIM卡)、驱动单元(电磁阀等)、采样单元(苏玛罐或采样泵+采气袋等)、主机柜,以及控制软件等。 其示意图如下: 每部分介绍 供电电源单元 如果现场有220V交流电源,就采用220V交流电源的方式。 如果现场经常断电,或者根本就不具备220V交流电源,也可采用电池+太阳能电池板的方式。 采样单元 根据现场采样介质、工况条件、采样用途,选择不同的采样单元: 苏玛罐,可以用于空气中VOC等有毒有害气体的采样。 采样泵+气袋。 四、主要功能 布点和命名; 在电脑软件和手机软件上,将布好的系统命名。 采用无线远程控制,通过电脑、手机等对其进行远程控制,分为超标触发控制、手动控制和自动定时控制; 超标触发控制:环境监测污染物超出检测器设置数值,自动发出报警信号,并自动开始快速采样。 手动控制:根据仪器终端显示数值,由远程监控人员控制采样时间和时长。 自动定时控制:可以人工设置,定时采样;也可以定时间段采样。 2.无线远程终端是通过SIM卡的短信和流量功能接收或发送指令; 3.电磁阀具有密封性好,带电时间长,防腐蚀等特点; 4.可选择单路或四路同时采样; 5.采样罐连接采用高密封式快速接口; 五、技术指标 仪器 进样方式 苏码罐 3-6L可选 硅烷化处理 采气泵+气袋 3-6L可选 聚四氟乙烯材质 进样控制 单路或四路采样控制(采样通道数量也可根据用户需求设计) 进气速率 0.5-1L/min 可选 响应时间 10s 工作电源 AC220V,50HZ,输出DC12V 可选配太阳能电池板+蓄电池供电 TVOC检测器 测量范围:0-50mg/L 分辨率:0.01mg/L 检测原理:PID检测器 机柜尺寸 660*400*1120 软件 通讯方式 GPRS无线远传通信,通过DTU+SIM卡实时监视,远程控制 布点控制 主界面为测点列表,显示各点的通讯状态。选择任意监测点,即弹出监测点仪器内苏码罐的实时状态,并可开启相应控制,并有预约功能 数据查看 可以查看各个布点的采样器的实时数据及历史数据 数据打印 所以数据均可生成文本文档,连接打印机打印 控制终端 PC终端 手机或平板终端 目前检测案例:宁波环保局,淄博环保局……
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
青岛环控设备有限公司为您提供《空气中挥发性有机物VOCS超标检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中挥发性有机物VOCS超标检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有RGK-4型环境VOC超标触发采样及远程控制系统。
