多金属矿中砷的检测 1 方法提要 试样以硫酸、硝酸、盐酸溶解,用硫脲-抗坏血酸将砷预还原,同时也掩蔽铁、铜、银等杂质元素,在氰化物发生器中被硼氢化物还原为氢化物,用氩气导入石英炉原子器中,在原子荧光光谱仪 (http://www.kj17.com.cn/)上测量其荧光强度。 2 试剂 盐酸(分析纯);硝酸(分析纯):硫酸(分析纯)。 硫脲-抗坏血酸溶液(5%水溶液):10%硫脲溶液与10%抗坏血酸溶液等体积混合。 砷标准溶液(1ug/ml):溶解三氧化二砷(基准物质)0.132 0g于2mL1mol/L的NaOH溶液中,稍用水稀释,并用盐酸酸化,使其呈微酸性,移液于1 000ml容量瓶中,水稀释至刻度,摇匀。而后逐级稀释直至得到1ug/ml的标准溶液。 20g/L氢化钾溶液(现用现配):称取2g硼氢化钾,加入2粒氢氧化钾,水溶解后定容于100ml容量瓶中,摇匀,配制成0.1mg/ml的标准储备液,而后逐级稀释直到1ug/ml的标准溶液。 3 仪器 原子荧光光谱仪 (http://www.kj17.com.cn/) 4 测定 称取试样0.100 0g试样于150ml烧杯中,加9molH2SO410ml,5mlHNO3,1mlHCl,盖上表皿于电热板上加热至冒白烟,8min后取下,冷却至常温。加20ml水,放入电热板,加热至沸,使可溶性盐溶解,取下冷却定容100ml体积。干过滤,按表2分取试液,并按测定溶液体积补加盐酸,硫脲-抗坏血酸溶液,用水稀释至刻度,混匀,放置30min,在原子荧光光谱仪上,以5%HCl为载流,硼氢化钾溶液为还原剂,随同样品的空白液为参比,测量其荧光强度,从而得相应的砷浓度。 分析方法及结果讨论: (1)传统的熔矿方法是:称样0.100 0g于25ml比色管中,加10ml10%的王水,放于水浴中浸取1.5h,然后用水稀释至刻度,抽5ml清液,加5ml5%硫脲-抗坏血酸,放置20min后上机。对于含硫化物高的矿石来说,水浴浸取无法完全除去硫,由于硫会包裹一部分砷,导致结果偏低,而采用本方法可以解决这一问题。 (2)对于砷含量较高的矿物质,只加5ml5%硫脲-抗坏血酸是不够的,必须补加硫脲-抗坏血酸和盐酸,否则结果偏低。所补加的量按表2中的量即可。 (3)为了验证本方法的测定范围,选定表3中的四种标准物质,其跨度值为0.026%~1.44%,测定范围广。 (4)每支无极灯需做最佳实验条件,同时工作时应预热10min。 (5)标准系列保存期:夏天1~2d,冬天2~3d。 (6)测量高含量时,要用空白液反复清洗,消除记忆效应。 (7)有的样品在还原时产生气泡,随载气冲入石英炉中,造成假“极大”信号,影响测试结果。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《多金属矿产中砷含量检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于金属矿产中砷含量检测,参考标准《暂无》,《多金属矿产中砷含量检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有科捷光谱仪/AFS1101/原子荧光光谱仪。
