有毒气体检测仪如何选择TVOC传感器 TVOC是指室温下饱和蒸气压超过了133.32pa的有机物,其沸点在50℃-250℃,在常温下可以蒸发的形式存在于空气中有机物。但是一般TVOC传感器是以其电离能量小于10.6eV的易挥发性有机化学物为标准划分的。 如何选择一款有毒气体检测仪的TVOC传感器非常重要,我们从以下几个方面对TVOC传感器的选择进行讲解,以美国格雷沃夫有毒气体检测仪的TVOC传感器为例: 一、TVOC传感器的类型:美国格雷沃夫TVOC传感器为PID的传感器,这也是国际上最先进的检测原理。美国格雷沃夫采用更为先进的技术可以实现从TVOC中导出其可以电离的上百种物质。其作用相当于一台便携式的傅里叶红外检测仪。这是其它有害气体检测仪的TVOC所达不到的,可以说也是美国格雷沃夫独家技术。 二、TVOC传感器的量程:一种量程的传感器显然是不能适合所有的环境,而且也是不科学的。根据美国格雷沃夫提供的资料显示,其可以检测TVOC的传感器有五种规格:0.0-20000ppb、0.0-50000ppb、0.0-200000ppb、0.0-500000ppb、0.0-2000000ppb、0.0-10000000ppb等五个量程级别,适用在不同的环境中使用。 三、TVOC传感器的使用环境:根据不同的环境选择不同量程的传感器来使用,这也是选择不同传感器的必要原因之一。因为低量程的传感器检测精度非常高,但是高量程的传感器检测精度就必然低。如:需要对室内空气中的TVOC进行检测的话,一般是选择0.0-20000ppb或者0.0-50000ppb的传感器,当然最好是0.0-20000ppb的传感器。因为室内中TVOC的含量非常低,所以需要检测精度最高的传感器才行。如果是需要对室外大气中TVOC进行检测的话,一般是推荐0.0-50000ppb或者是0.0-200000ppb的传感器就够用了。但是如果要对污染源进行检测测需要量程很大的传感器才行,一般我们是推荐0.0-2000000ppb的传感器就够用了。但是如果是污染源浓度非常高,如发生了泄露污染源环境,则需要最大量程的TVOC传感器0.0-10000000ppb。 四、TVOC传感器的校准方法:市场上一般的TVOC传感器是单点对空气进行校准的方法。其优点是校准简单、费用低廉。缺点是精确度低。因为大气中TVOC的本底值为50ppb,如果对空气中进行校准很容易产生误差。美国格雷沃夫TVOC传感器为了避免校准带来的误差问题,采取了两点校准方法。低值使用高纯氮气体,高值使用异丁烯气体。因为这两种气体非常容易获得,而且价格也不高。经过标气校准后很好的避免了大气中TVOC对传感器生产的误差。而且TVOC的线性也很好的纠正了过来。但是缺点是需要购买标气,从而产生一些费用。但是为了确保TVOC的精确度,这些费用很值得。 森馥科技空气质量事业部(www.mingtan100.com) 有毒气体检测仪如何选择TVOC传感器TVOC是指室温下饱和蒸气压超过了133.32pa的有机物,其沸点在50℃-250℃,在常温下可以蒸发的形式存在于空气中有机物。但是一般TVOC传感器是以其电离能量小于10.6eV的易挥发性有机化学物为标准划分的。如何选择一款有毒气体检测仪的TVOC传感器非常重要,我们从以下几个方面对TVOC传感器的选择进行讲解,以美国格雷沃夫有毒气体检测仪的TVOC传感器为例:一、TVOC传感器的类型:美国格雷沃夫TVOC传感器为PID的传感器,这也是国际上最先进的检测原理。美国格雷沃夫采用更为先进的技术可以实现从TVOC中导出其可以电离的上百种物质。其作用相当于一台便携式的傅里叶红外检测仪。这是其它有害气体检测仪的TVOC所达不到的,可以说也是美国格雷沃夫独家技术。二、TVOC传感器的量程:一种量程的传感器显然是不能适合所有的环境,而且也是不科学的。根据美国格雷沃夫提供的资料显示,其可以检测TVOC的传感器有五种规格:0.0-20000ppb、0.0-50000ppb、0.0-200000ppb、0.0-500000ppb、0.0-2000000ppb、0.0-10000000ppb等五个量程级别,适用在不同的环境中使用。三、TVOC传感器的使用环境:根据不同的环境选择不同量程的传感器来使用,这也是选择不同传感器的必要原因之一。因为低量程的传感器检测精度非常高,但是高量程的传感器检测精度就必然低。如:需要对室内空气中的TVOC进行检测的话,一般是选择0.0-20000ppb或者0.0-50000ppb的传感器,当然最好是0.0-20000ppb的传感器。因为室内中TVOC的含量非常低,所以需要检测精度最高的传感器才行。如果是需要对室外大气中TVOC进行检测的话,一般是推荐0.0-50000ppb或者是0.0-200000ppb的传感器就够用了。但是如果要对污染源进行检测测需要量程很大的传感器才行,一般我们是推荐0.0-2000000ppb的传感器就够用了。但是如果是污染源浓度非常高,如发生了泄露污染源环境,则需要最大量程的TVOC传感器0.0-10000000ppb。四、TVOC传感器的校准方法:市场上一般的TVOC传感器是单点对空气进行校准的方法。其优点是校准简单、费用低廉。缺点是精确度低。因为大气中TVOC的本底值为50ppb,如果对空气中进行校准很容易产生误差。美国格雷沃夫TVOC传感器为了避免校准带来的误差问题,采取了两点校准方法。低值使用高纯氮气体,高值使用异丁烯气体。因为这两种气体非常容易获得,而且价格也不高。经过标气校准后很好的避免了大气中TVOC对传感器生产的误差。而且TVOC的线性也很好的纠正了过来。但是缺点是需要购买标气,从而产生一些费用。但是为了确保TVOC的精确度,这些费用很值得。森馥科技空气质量事业部(www.mingtan100.com)更多内容关注微信公众号:AQ空气质量(safetytech-EM)
关闭产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《废气中挥发性有机物检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废气中挥发性有机物检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有格雷沃夫TVOC检测仪。
