当前位置: 土壤 > 物理指标 > 方案详情
土壤中PH值检测方案(PH计)
检测样品 土壤
检测项目 物理指标
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
  土壤pH测定是农业研究中常见的项目之一,土壤的pH值不仅反映了土壤中养分的存在形态和有效性,也与其理化及生物化学性质有着密切的关系。如何测定土壤的PH值呢?今天,给大家介绍下安莱立思台式酸度计PH400基础型测量土壤pH值的方法,此方法操作简单,
标准配置 安莱立思台式酸度计 PH400 基础型测量土壤的pH值 如何测定土壤的 pH 值 土壤 pH测定是农业研究中常见的项目之一,土壤的 pH值不仅反映了土壤中养分的存在形态和有效性,也与其理化及生物化学性质有着密切的关系。本文描述了当前国内及海外通用的土壤 pH测定方法,仅供参考。 稀释土壤的水或溶液: 土壤 pH测定方法要求使用下述三种液体之一稀释样品。 ·水:电导率值小于 0.2mS/m (25℃/77℉时), pH 值不低于5.6 ·氯化钾溶液:浓度1mol/L ·氯化钙溶液:浓度 0.01mol/L 样品的采集与处理: 土壤 pH 测定方法对品品的采集有着明确的规定: 。采集适量的新鲜土壤并置于室内风干,样品应避免阳光直射,防止酸、碱等气体以及灰尘的污染。 可使用干燥箱烘干样品,注意:干燥箱的设定加热温度不能大于 40℃(104°F)。 ·用四分法提取适量的样品,剔除土壤以外的杂物,并用 0.84mm 孔径的试验筛过滤。 样品的配制: 中国与海外的土壤 pH测定方法对样品的配制有不同的要求: ·中国标准:称取10g(±0.1g)的样品置入 50mL的容器中,加入25mL水(或者溶液),搅拌5分钟,然后静置1至3小时。 ·国际标准:称取10g(±0.1g)的样品置入100mL的容器中,加入50mL水(或者溶液),搅拌60分钟,然后静置1至3小时。 pH测定: 。进行土壤 pH测定前,您需要校准仪表,校准完毕,将配制好的土壤悬浮液置于搅拌器上,开启搅拌功能。 ·将 pH 电极(与温度探棒)同时浸入样品液中,等待测量值稳定后,记录数值。 注意事项: ·校准时,标准缓冲液的温度与样品液的温度不能相差过大,误差应控制在1℃内。 ·筛选后的土壤样品不宜过细,否则影响会测量结果。 。配置后的样品液必须沉淀充分的时间,否则影响 pH电极扩散层与自由溶液之间氢离子分布。 ·如果当前水浸提液的 pH 低于7,应采用盐浸提液测定土壤的 pH值,方法为使用氯化钾或氯化钙溶液配制土壤样品。 pH400基础型台式pH计 性能特点 pH一点到三点自动校正,有校正指引功能; ·自诊断功能,(标准溶液选择错误, pH电极斜率超标<85%或>110%, pH电极零电位超标-60mV或> 60mV等)并提示相应信息;★ 标准溶液超标、污染报警提示;★ 可使用 CH/USA一共6种标准缓冲液校正; 具终点稳定显示和自动锁定显示模式,优化了读数的精度和响应时间;★ ·配置三合一pH电极★ ·pH自动/手动(0-100.0)℃温度补偿; 数据存储50组,并能回显和清除储存值;可记录和显示最大最小值;★·温度单位可选择℃或℉; ·ORP测量模式; ·80×58mm 大屏幕 LCD,大字体显示,清晰,易操作; ·固定垂直升降电极支架,机器与支架完美结合,稳定可靠;★ ·操作界面简单;轻触式面板按键,防潮、防尘、防油污使用寿命长;★ 仪器可一键恢复出厂设置★; ·符合IP54防尘防溅等级,仪器插口有橡胶帽密封保护★。 技术参数 仪器级别 0.01级 测量范围 pH (-2.00~19.99) pH mV (±1999)mV 温度 (0~100)℃ 分辨率 pH 0.01/0.1pH mV 1mV 温度 0.1℃ 基本误差 pH ±0.01pH mV ±0.1%FS 温度 ±0.5℃ 重复性 0.01pH 稳定性 ±0.01pH/3h pH400 教育主机、S2211T塑壳三合一电极、电极架、pH标准缓冲溶液、9V电源适配器 如何测定土壤的pH值  土壤pH测定是农业研究中常见的项目之一,土壤的pH值不仅反映了土壤中养分的存在形态和有效性,也与其理化及生物化学性质有着密切的关系。本文描述了当前国内及海外通用的土壤pH测定方法,仅供参考。一、准备稀释土壤的水或溶液:土壤pH测定方法要求使用下述三种液体之一稀释样品。• 水:电导率值小于0.2mS/m (25°C/77°F时),pH值不低于5.6• 氯化钾溶液:浓度1mol/L• 氯化钙溶液:浓度0.01mol/L二、样品的采集与处理:土壤pH测定方法对样品的采集有着明确的规定:• 采集适量的新鲜土壤并置于室内风干,样品应避免阳光直射,防止酸、碱等气体以及灰尘的污染。• 可使用干燥箱烘干样品,注意:干燥箱的设定加热温度不能大于40°C(104°F)。• 用四分法提取适量的样品,剔除土壤以外的杂物,并用0.84mm孔径的试验筛过滤。三、样品的配制:中国与海外的土壤pH测定方法对样品的配制有不同的要求:• 中国标准:称取10g(±0.1g)的样品置入50mL的容器中,加入25mL水(或者溶液),搅拌5分钟,然后静置1至3小时。• 国际标准:称取10g(±0.1g)的样品置入100mL的容器中,加入50mL水(或者溶液),搅拌60分钟,然后静置1至3小时。四、pH测定:• 进行土壤pH测定前,您需要校准仪表,校准完毕,将配制好的土壤悬浮液置于搅拌器上,开启搅拌功能。• 将pH电极(与温度探棒)同时浸入样品液中,等待测量值稳定后,记录数值。注意事项:• 校准时,标准缓冲液的温度与样品液的温度不能相差过大,误差应控制在1°C内。• 筛选后的土壤样品不宜过细,否则影响会测量结果。• 配置后的样品液必须沉淀充分的时间,否则影响pH电极扩散层与自由溶液之间氢离子分布。• 如果当前水浸提液的pH低于7,应采用盐浸提液测定土壤的pH值,方法为使用氯化钾或氯化钙溶液配制土壤样品。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
安莱立思仪器科技(上海)有限公司为您提供《土壤中PH值检测方案(PH计)》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《土壤中PH值检测方案(PH计)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
