检测样品 原料药
检测项目 含量测定
Nov.24.2016LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6803, FAX 010-6785-6882 肾上腺素、去甲肾上腺素与异丙肾上腺素的共同分析 本实验室使用资生堂CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6mmI.D. ×250mm色谱柱对客户提供的肾上腺素、去甲肾上腺素及异丙肾上腺素(各约1mg白色粉末)标准品进行分析。首先对标准品混合溶液分析,分析结果如图1. 图1 MG 对三种标品混合物共同分析 HPLC Conditions: 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6mmI.D. ×250mm 流动相: (5mM 辛烷磺酸钠, 0.02mM EDTA-2Na, 50mM磷酸二氢钾,磷酸调pH至3.0):乙腈=80:20流速1mL/min温度检测 40°C PDA280nm 进样量: 2uL 浓 度: 0.33mg/mL(水溶解稀释) HPLC Conditions : . Column: CAPCELL PAK C18 MG S5 ;4.6mm i.d.×250mm Mobile phase : (5mMOctansulfonic Acid Sodium Salt, 0.02mM EDTA-2Na, 50mM KH2PO4, adjust pH to3.0 with H3PO4) : CH3CN=80:20 Flow rate :1mL/min Temp:40°C Detectionn:PDA280nm Inj.vol.:2pL Sample ::00.33mg/ml)l (dissolved in H2O) 从结果中看到,进混标样品溶液分析,肾上腺素、去甲肾上腺素与异丙肾上腺素各物质间得到良好的分离及峰形,分别对各单标样品溶液分析来确定各峰归属,结果如图2 Minutes 图2单标样品及空白溶液的分析 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6mmI.D. ×250mm 流动相: (5mM 辛烷磺酸钠, 0.02mM EDTA-2Na, 50mM磷酸二氢钾,磷酸调pH至3.0):乙腈=80:20 流1mL/min温 检 40°C PDA280nm 进样量: 0.5uL 浓 度: 肾上腺素、去甲肾上腺素与异丙肾上腺素溶液浓度各 1mg/mL(水溶解稀释) HPLC Conditions : Column ::CAPCELL PAK C18 MG S5 ;4.6mmi.d.×250mm Mobile phase: (5mM Octansulfonic Acid Sodium Salt, 0.02mM EDTA-2Na, 50mMKH2PO4, adjust pH to3.0 with H3PO4) : CH3CN=80:20 Flow rate:1mL/minTempp::440°CDetection:PDA280nm Inj.vol.: 2pL Sample :1mg/mL Adrenaline,epinephrine 1mg/ mL Norepinephrine 1mg/ mL ISOprenaline (dissolved in H2O) 从图2中看到,去甲肾上腺素峰保留时间为3.39min, 肾上腺素峰保留时间为3.63min, 异丙肾上腺素峰保留时间为4.84min。相同浓度进样,发现去甲肾上腺素响应相对较低,以去甲肾上腺素峰计,进0.33mg/ml混标溶液20mL,所得信噪比为 S/N=20,考察结果如图3。以 S/N=3 作为去甲肾上腺素检出限,计算出去甲肾上腺素检出限约为 1ng。 图3去甲肾上腺素检出限考察结果 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6mmI.D. ×250mm 流动相: (5mM 辛烷磺酸钠, 0.02mM EDTA-2Na, 50mM磷酸二氢钾,磷酸调pH至3.0):乙腈=80:20 流1mL/min 温 检 40°C PDA280nm 进样量: 20pL 浓 度: 0.33ug/mL(水溶解稀释) HPLC Conditions : Column : CAPCELL PAK C18 MG S5 ;4.6mmi.d.x250mmMobile phase: (5mM Octansulfonic Acid Sodium Salt,0.02mM EDTA-2Na,50mMKH2PO4, adjust pH to3.0 with H3PO4: CH3CN=80:20 Flow rate : 1mL/min Temp::440°C Detection: PDA280nm Inj.vol.: 20pL Sample : 0.33pg/mL (dissolved in H2O) 综上实验结果,使用使用资生堂 CAPCELL PAK C18 MG S5;i; 4.6mmI.D. ×250mm (AKAD 08426)色谱柱可以实现三种标准物质的共同分析。 (注:数据存储路径仪器I/E/ZHANGHU/DATE/肾上腺素/20161118) 张虎 郭彦丽
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《肾上腺素、去甲肾上腺素与异丙肾上腺素中三种物质共同分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《肾上腺素、去甲肾上腺素与异丙肾上腺素中三种物质共同分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
