锂电池原料专用卡尔费休水分测定仪测定氟化锂中的水分含量 氟化锂为白色粉末或立方晶体,不溶于醇和其他有机溶剂,溶于酸,,可能会生成氢氟酸,因此不适于直接进样检测其水分含量。氟化锂粉在常见的有机溶剂中不溶解,因此直接进样检测时水分释放不完全,会导致检测结果的准确性和重复性不佳。本试验通过用卡式加热炉对氟化锂样品进行加热,释放出其中的水分,用空气作为载气间接进样测定氟化锂中水分含量,验证AKF-BT2015C 锂电池专用卡尔费休水分仪测定氟化锂中水分含量的可行性、准确度与重复性。 ---仪器配置--- 1. AKF-BT2015C 卡尔费休水分测定仪主机;4、全封闭式电解池2.卡式加热炉5.无油无水净化空气源3.10ml干燥样品瓶6.电子天平(0.1mg) ---试剂--- 电解液:库伦法电解液 ---测定方法- 1、 打开仪器,点击测量,仪器自动平衡; 2、 卡式加热炉设置加热温度为160℃,空气流量为30ml/min,吹扫样品瓶和管路中存在的水分,等待平衡; 3、 平衡后将样品瓶移至冷法槽中冷却至室温,用电子天平称称1g左右的样品,然后在水分仪上点击“测量”,同时将样品瓶装入加热槽,开始测量; 4、 测量结束后将样品瓶移至冷却槽中冷却,进行下一次测试。 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:南通某客户环境温度:22 ℃加热温度:160℃载气流量:30ml/min 样品名称:氟化锂 测定次序 进样量 含水量 测定时长 测定结果 g pg m:s % 1 0.9368 195.1 3:06 0.0208 2 1.1502 226.6 3:18 0.0197 3 1.0688 208.4 3:25 0.0194 结论: 采用 AKF-BT2015C 锂电池专用卡尔费休水分测定仪测定氟化锂中含水量,采用对氟化锂样品加热释放水分,用空气作为载气间接进样的方法测量,能有效检测出氟化锂中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好。采用对样品进行加热,释放样品中水分,用载气间接进样检测的方法适合此种样品水分含量的检测。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《氟化锂中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于锂电池中水分含量检测,参考标准《暂无》,《氟化锂中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪。
